[CR/TUTO]modif amortisseur S1000RR
Re: [CR/TUTO]modif amortisseur S1000RR
Messagede matt26200 » 10 Nov 2018 23:26
1an et 2 mois après le montage de l'amortisseur s1000rr 2012 , je souhaite faire un retour .
Je suis toujours aussi satisfait de la modif.
On s'habitue rapidement .
Point négatif concernant les balades en duo. Malgré le réglage de précontrainte durcie, je trouve que le ressort n'est pas assez ferme pour supporter le poids du sds contrairement a l'amortisseur d'origine .
Le s1000rr fait 200kg . Nos chère milou 235kg environ.
L'amortisseur doit supporté 35kg de plus. Je suis pas un poids lours 75kg avec l'équipement et quand madame m'accompagne l'arrière de la moto prend une claque
Faîtes moi vos retour sur le sujet
matt26200
Messagede JEROME 64 » 11 Nov 2018 9:15
j'ai assez peu de recul puisque j'ai monté mon amorto de S1000RR (2010) il y a 2 semaines
et j'ai roulé un peu plus de 500 km avec, en solo.
Réglages d'origine tels que préconisés dans le manuel de l'utilisateur de BMW.
J'en suis très content et je trouve la moto plus précise et réactive.
En revanche pour le duo peut être que par nature cet amorto destiné à une hypersportive
n'est pas l'idéal.
Cela dit avec tous les réglages possibles on doit pouvoir arriver à quelque chose de correct pour le moins,
sans que cela soit top ...
j'attends de tester le duo pour être plus précis dans mon retour !
bonne journée !
JEROME 64
Messagede matt26200 » 11 Nov 2018 10:47
Merci pour ton retour jerome 64 .
matt26200
Messagede rekin » 11 Nov 2018 21:14
Salut.
Tjrs aussi ravi de mes suspensions.(avec ressort hyperpro a l avant). j ai meme enlever un peu de la precontrainte du ressort et descendu la detente lente pour avoir plus de confort sur les routes de la region parisienne. si non c etait un poil trop dure pour moi.
Messagede matt26200 » 11 Nov 2018 21:24
Merci rekin pour ton retour
Pas de duo ?
matt26200
Messagede rekin » 12 Nov 2018 13:37
non,
le peu que j'en fait c'est pour depanner et je ne regle pas la precharge en fonction.
Messagede matt26200 » 12 Nov 2018 18:59
Ok rekin ;)
matt26200
Messagede Tatar:ScoutToujours? » 13 Nov 2018 13:47
En résumé, pas de duo puisque Re qu'un à la fois !
Messagede matt26200 » 13 Nov 2018 18:02
Tatar:ScoutToujours? a écrit:En résumé, pas de duo puisque Re qu'un à la fois !
:shock: traduction :coco17:
matt26200
Messagede rekin » 14 Nov 2018 14:14
Faut pas trop chercher à comprendre. Tatar, c'est Tatar... lol
Messagede omonbato » 23 Nov 2018 14:51
Salut, je viens de monter un amortisseur de s1000rr, c'était pas top pour percer le haut, la 'douille' brillante tournait avec le forêt et l étau de la perceuse à colonne avait du mal à tenir.. Sinon, à l arrêt la moto ne descend plus de 20cm quand on s assied.. Pour le reste je verrai demain en rentrant du boulot, et je vous dirai pour le duo quand je serai avec mes enfants..
omonbato
Messagede omonbato » 25 Nov 2018 20:09
j'ai gardé les réglages de l'amortisseur comme je l'ai reçu (je n'avais pas de clés torx pour débloquer l'écrou de compression du ressort) compression 6 filets apparents, le reste à 4 et 4..
en solo un peu raide mais bien, en duo confortable.. je pèse 75kg et mon fils derrière autour de 60..
maintenant yaka changer l'huile de fourche
omonbato
Messagede matt26200 » 25 Nov 2018 22:41
omonbato a écrit:j'ai gardé les réglages de l'amortisseur comme je l'ai reçu (je n'avais pas de clés torx pour débloquer l'écrou de compression du ressort) compression 6 filets apparents, le reste à 4 et 4..
Salut omonbato
matt26200
