Reglage hauteur tube de fourche
Messagede Kalou18 » 30 Juin 2017 10:02
Bonjour, quelqu'un ou quelqu'une connait il la hauteur "idéale" ou prévue par le constructeur, entre le haut du tube de fourche et le té supérieur ? D'avance merci.
Kalou18
Re: Reglage hauteur tube de fourche
Messagede crop54 » 02 Juil 2017 15:10
A raz du té. Perso, j'ai remonté les tubes de fourche de 10 mm.
crop54
Messagede canecorso » 03 Juil 2017 6:56
je ne sais pas si yam preconise une hauteur ideale
mais comme toujours ,c'est un compromis ;)
tout depend de ce que tu recherches ?
stabilité ou maniabilité
sachant que si tu fais depasser au maximum tes tubes au dessus du té sup
tu favorises la maniabilité
sinon comme crop54 suis affleurant au té sup et cela me convient bien
canecorso
Messagede jac07110 » 09 Aoû 2017 8:38
perso , je l ai est remonté de 5 mm,mieux pour la maniabilité
a+
jac07110
