ratatouille sous 3500 tours
Messagede vanvan63 » 10 Mai 2018 11:20
Salut les fazermen! 8 ans que j'ai mon milou et j'en suis plutot content, j'ai reglé pas mal de choses en venant ici chercher les bonnes infos.
Depuis peu, sorti d'hivernage on va dire, la moto demarre moins bien qu'avant à froid, quand j'accelere a froid elle s'etouffe et on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes jusqu' a 3500 tours après nickel elle prend ses tours comme il faut et a meme plutot bien la santé, je viens de monter 4 bougies neuves denso pensant qu'une d'entre elles etait claquées, mais c'est pareil, j'ai verifié l exup a la mise de contact le repère est bien en face, demonté le filtre a air qui est propre, idem pour le filtre à essence, une idée?
vanvan63
Re: ratatouille sous 3500 tours
Messagede deundeun » 10 Mai 2018 12:51
Les carbus sont un peu bouchés, surtout le circuit de ralenti d'un d'entre eux. Tu peux essayer de vider les cuves, de mettre la durite qui va du réservoir à la pompe dans un flacon de nettoyant carbu (le flacon devient le réservoir) et de demarrer la bête 30 secondes. Tu laisses ensuite mijoter une nuit.
Sinon démontage de la rampe et nettoyage avec un fil de pêche des gicleurs.
Messagede vanvan63 » 10 Mai 2018 17:29
merci pour la réponse, il faut que j'essaie un nettoyant carbu c'est la première année que ça me fait ça, habituellement aucun souci à la sortie d'hivernage
vanvan63
Messagede vanvan63 » 12 Juin 2018 14:38
Bon je reviens vers vous après un mois de mai pourri ou je n'ai pas pu m'occuper de millou, j'ai donc mis du nettoyant carburateur dans le carburant, j'ai roulé avec bref pas d'amélioration ..., le phénomène est plus présent à froid qu'a chaud, en effet à froid elle ratatouille vraiment, si j'accélère on dirai qu'elle s'étouffe, je la démarre toujours au starter depuis que je l'ai, mais maintenant une fois démarrée avec le starter elle prends des tours toute seule genre jusqu'à 5000 tours puis redescends un peu toute seule jusqu'a un régime un peu bas limite, si je l 'accélère elle reprends un régime de ralenti accéléré normal avec le starter. J'ai remarqué aussi que quand je lui fais prendre des tours sur la béquille centrale, le régime moteur redescends moins vite qu'avant comme si je ne lachais pas vraiment l'accélérateur, une petite idée?
vanvan63
Messagede Deepdivemaster » 12 Juin 2018 14:49
ça fait vraiment penser à un problème de carburation / régulation... Si pas toute jeune, et au sortir de l'hiver sans tourner, je serais d'avis de démonter la rampe, et de réviser les carbus (avec changement de joint), puis refaire les réglages (Ou les faire faire avec une rampe mano à dépression ou dépressiomètre digital.) Voir aussi le capteur de position papillon avant de tout déposer, on ne sait jamais.
Bon courage!
Messagede vanvan63 » 13 Juin 2018 18:27
le truc c'est qu'elle avait deja tourné au printemps et sans probleme la c'est 1 mis et demi après sans tourner que ça a commencé
vanvan63
Messagede Deepdivemaster » 14 Juin 2018 6:31
vanvan63 a écrit:le truc c'est qu'elle avait deja tourné au printemps et sans probleme la c'est 1 mis et demi après sans tourner que ça a commencé
Dans ce cas, je commencerai par vérifier le capteur, parce que l'électronique arrive tout à fait à déconner du jour au lendemain.
Vérifier quand même les durits, filtres etc. sur la ligne essence...
Messagede vanvan63 » 14 Juin 2018 18:29
il faut que je retrouve le tuto pour regler le capteur tps je l'avais fait à l'epoque grace au forum, si reglage ok j'aviserai je n'ai jamais fait de synchro donc ca ne peut pas lui faire de mal
vanvan63
Messagede crop54 » 15 Juin 2018 16:49
Pour moi, c'est un problème de carburation, de circuit obstrué.
crop54
Messagede Deepdivemaster » 15 Juin 2018 20:02
crop54 a écrit:Pour moi, c'est un problème de carburation, de circuit obstrué.
Il y aurait une merde dans le tuyau ?
:jesors
Messagede Domi66 » 03 Juil 2018 18:30
Hello , ça boum ! :hi:
Peut-etre aussi prise d'air ! a la carburation ... qui peut changer parce que les pièces se mettent en place a la chauffe du moulin .
Pour ma part je ne ferais pas de réglage de carburation sans avoir chercher la raison du problème avant . Une mauvais réglage de dépression ne vient pas tout changer aussi radicalement et aussi brutalement sur un moteur . c'est progressif en général .
Enfin c'est mon avis d'après mon expérience ................. :D
Domi66
Messagede Domi66 » 03 Juil 2018 18:55
A la rigueur si tu as des sous a perdre ça pourrait t'aiguiller si la synchro est impossible a faire . Ca confirmerait qu'il y'a bien un problème autre part . lps_bravo ..... mais alors tout sera a refaire .
Domi66
