Démontage des bougies
Messagede oreao » 03 Sep 2018 9:36
question surement très simple pour nombreux d'entre vous mais qui ne l'est pas pour moi qui découvre la mécanique.
Comment démonter les bougies du faz 1000 ? Je sais où elle se trouvent, mais par où passe t on ? Quel est la clé idéale ?
Merci d'avance.
oreao
Re: Démontage des bougies
Messagede zorglube » 03 Sep 2018 10:24
oreao a écrit:Comment démonter les bougies du faz 1000 ?
Bah, tu dévisse,
Tu passe par au dessus,
Avec une clef à bougies...
Messagede Tatar:ScoutToujours? » 03 Sep 2018 13:56
Pour les 2 bougies du milieu, il faut vraiment avoir des doigts de fée...
Messagede zorglube » 03 Sep 2018 15:31
Tatar:ScoutToujours? a écrit:Pour les 2 bougies du milieu, il faut vraiment avoir des doigts de fée...
Oui ^_^
Messagede Deepdivemaster » 03 Sep 2018 17:22
Bah, tu dévisse,
... Tu tournes dans le sens inverse des aiguille d'une montre... :jesors
Messagede oreao » 04 Sep 2018 7:35
Merci, donc pas besoin d'enlever le radiateur comme j'ai pu le voir sur des vidéos.
oreao
Messagede Deepdivemaster » 04 Sep 2018 7:41
oreao a écrit:Merci, donc pas besoin d'enlever le radiateur comme j'ai pu le voir sur des vidéos.
Si tu as les outils qui vont bien ou des doigts longs et fins, non. Il peut arriver qu'il faille déposer le radiateur si les bougies sont trop serrées, ou que tu n'aies pas les rallonges de clefs qui vont bien...
V!
Messagede oreao » 04 Sep 2018 8:41
Je crains de ne pas avoir les rallonges dont tu parles...
oreao
Messagede Deepdivemaster » 04 Sep 2018 16:20
Le plus simple serait de s'en faire prêter... Ou d'en acheter. ça ne coûte pas une fortune, mais si tu n'en a pas l'usage en dehors des bougies...
Messagede Fred le bleu du 13 » 29 Sep 2018 1:52
Acheter c'est rien. Le problème c'est d'acheter les bons outils...
Lesquels ?
Fred le bleu du 13
Messagede Deepdivemaster » 29 Sep 2018 6:26
Fred le bleu du 13 a écrit:Salut,
Lesquels ?
Dans ce cas, une rallonge de clef à cliquet...
Messagede Fred le bleu du 13 » 30 Sep 2018 19:17
Lesquels ?
Alors j'essaierai avec ce que j'ai à l'occase...après j'ai pas de traçabilité sur les bougies mais elle tourne super bien. Elle a fait 22 000 km, en 17 ans il y a bien quelqu'un qui lui a changé un jour.
Fred le bleu du 13
Messagede Deepdivemaster » 01 Oct 2018 6:23
Lesquels ?
Si elle tourne nickel, pas besoin de les changer... On ne va chez le dentiste que quand on a mal aux dents ! :D
Messagede Tatar:ScoutToujours? » 02 Oct 2018 17:07
Pour ce qui est du dentiste, je ne partage pas votre opinion. Une visite annuelle de contrôle est vivement recommandée, même si on ne ressent aucune douleur particulière. Régulièrement, un détartrage s'impose. Il faut veiller également à une bonne hygiène bucco-dentaire et penser à se laver les dents après chaque repas ; le minimum étant le matin, et le soir, juste avant le coucher.
La prochaine fois, si vous le voulez bien, nous aborderons la technique du brossage des dents qui s'impose face à l'attaque des moucherons sur les motards heureux.
Messagede Deepdivemaster » 02 Oct 2018 19:21
C'est juste. N'est pas Willy Wanka qui veut...
Messagede crop54 » 03 Oct 2018 18:25
Et faire chauffer 5 mns le moteur, afin de dilater le métal.
crop54
Messagede Fred le bleu du 13 » 07 Oct 2018 7:52
crop54 a écrit:Et faire chauffer 5 mns le moteur, afin de dilater le métal.
Je ne pense pas m'attaquer aux bougies de sitôt, si elle tourne rond c'est que ça fait.
Par contre effectivement faire chauffer le moteur avant de démarrer, ou au moins de tirer dessus c'est le minimum, et l'usure de l'huile de vidange est préjudiciable à la bonne conservation de l'émail des dents... :lol:
Fred le bleu du 13
Messagede Spider78 » 11 Oct 2018 12:33
J'ai eu besoin de changer mes bougies et j'ai utilisé les outils suivants :
https://lightpics.net/i/234G
https://lightpics.net/i/234i
Spider78
Messagede Deepdivemaster » 14 Oct 2018 8:11
Spider78 a écrit:Bonjour,
Un cliquet avec rallonge, ou une clef à bougie longue à cardan, ça le fait bien effectivement. Et c'est plus simple que de déposer le radiateur...
Messagede Cidoss » 20 Fév 2019 8:40
salutations,
petit déterrage, car autant sur le 600ca se fait très facilement, sur le milou c'est un peu une plaie. Perso j'ai utiliser la clef à bougies de la trousse à outils, avec une clef plate pour les cylindre 1 et 4, en passant par le côté, puis avec cliquet + rallonge + cardan pour les cylindre 2 et 3 en passant par le dessus.
Cidoss
Moto: Yamaha 1000 FZS Fazer GT
