accoups sur filet de gaz
Messagede Fazerboy16 » 21 Avr 2010 13:34
depuis quelques temps en 4eme sur un filet de gaz ( entre 2000 et 3500 trs) j'ai la moto qui donne des accoups comme si j'appuyais par intermittence sur la pédale de frein arrière.
Ma moto sort de révision des 10 000 et je l'ai signalé à mon concess, qui m'a dit que c'était surement du à la tension de chaine.je l'ai récupérée avec la chaine réglée, mais le problème est toujours présent.
Ce qui est bizarre c'est que çà ne me le fait pas sur les autres rapports, ni aux autres régimes.
Je vais vérifier ma synchro + le réglage des capteurs de papillons pour voir.
A moins que parmi vous certains savent d'ou peut venir mon prob.
Fazerboy16
Re: accoups sur filet de gaz
Messagede Jean » 21 Avr 2010 16:11
Des à-coups sur un FZ1 ?,non vraiment ça ne me dit rien :teuteul:
:lol:
Jean
Messagede Fazerboy16 » 21 Avr 2010 17:20
nan c'est pas vraiment des accoups, mais plutot une sensation comme quand on appuie sur le frein arriere et que l'on relache a vitesse stabilisée
Fazerboy16
Messagede rat-bit » 25 Avr 2010 16:33
Un peu comme si t'avais un point dur dans la chaîne, c'est ça? A la rigueur mets la sur béquille d'atelier et fait tourner la roue dans le vide à la main. Histoire d'être sûr que ça ne vienne pas de la chaîne.
rat-bit
Messagede Fazerboy16 » 25 Avr 2010 16:48
J'ai vérifié, ma chaine n'a pas de points durs, et puis je pense que çà le ferai sur tous les rapports
Fazerboy16
Messagede Tachikoma » 25 Avr 2010 17:09
cherche pas plus loin c'est l'injection pareil sur mon 2006 malgré le changement de boitier d'ailleur il est impossible de rouler à vitesse constante aux environs de 130/140 km/h,la moto accélère toute seule
Tachikoma
Messagede Fazerboy16 » 26 Avr 2010 12:41
si, je peux rouler à 130 en stabilisant la vitesse.je problème est en dessous 3500 tours et en 4 seulement
Fazerboy16
Messagede Tachikoma » 26 Avr 2010 20:15
bizarre, les "fluctuations de régimes" se ressentent plus sur autoroute pour moi...
regarde les valeurs de Co et met les sur ce topic pour voir...
tu as la méthode pour y accéder dans les topics techniques
viewtopic.php?t=44035
et tu descends c'est astro qui donne la technique
Tachikoma
Messagede Fazerboy16 » 28 Avr 2010 8:22
Merci pour l'info.Je connaissais la manip.pour les valeurs j'ai essayé avec +10 partout, puis avec +15.j'ai l'impression que c'est un chouia mieux mais c'est pas encore çà.je comprends pas, car j'ai rien touché et çà c'est mis à le faire d'un coup.Sinon elle tourne super bien
Fazerboy16
Messagede Tachikoma » 28 Avr 2010 20:03
la météo peux être,le filtre à air plus tout jeune,ça peux être n'importe quoi
Tachikoma
Messagede Fazerboy16 » 29 Avr 2010 7:20
mon filtre a air a 10.000 bornes.je pense que s'il avait été pourri, lors de la révision chez yam ils me l'auraient changé
Fazerboy16
Messagede Tachikoma » 29 Avr 2010 19:42
ça j'en sais rien,je suis pas chez toi,pour l'instant on explore des causes possibles...
maintenant,je ne connais pas ton mécano,perso je n'ai confiance qu'en moi...du coup,filtre K&N nettoyé à chaque vidange,vidange faite par moi ainsi que tout le reste....
sinon,un capteur TPS,il y en a 2 sur la rampe d'injection,sinon pour faire court,c'est à taton que tu te rapprocheras de la solution,juste pense à marquer sur un papier avant et après les modif que tu pratiques,en cas d'erreurs c'est plus facile pour remettre d'origine....Il n'y a pas de bouton reset (enfin pas encore) sur les motos... :D
Tachikoma
Messagede EXO7 » 29 Avr 2010 20:44
Fazerboy16 a écrit:Bonjour,
Bonjour, Fazerboy16
Je ne sais pas ci cela va t'aider mais fz1 10 000 KM DE 2008 sans probleme, suite à mon changement de chaussettes par des michelin ( meilleur pneus que j'ai monté jusqu'a present :-D ) mon mecano me dit "vous avez vu monsieur votre chaine est trop tendu je vais vous la régler pour pas abimer votre boite" suite à ce réglage salutaire je me retrouve apparament avec le même probléme que toi et surement apres le passage chez le même cons. yam. :coco17: :coco17: :(
je ne manquerai pas de lire tes conclusions et solutions
Plus fort, plus vite, plus ...
EXO7
Messagede $tinger » 29 Avr 2010 23:01
Bizard votre histoire !!!
je suis curieux de connaitre la réponse au problème.
$tinger
Moto: Hyosung 650 GV Aquila.
Messagede Freddy55 » 30 Avr 2010 11:13
Tachikoma a écrit:cherche pas plus loin c'est l'injection pareil sur mon 2006 malgré le changement de boitier d'ailleur il est impossible de rouler à vitesse constante aux environs de 130/140 km/h,la moto accélère toute seule
C'est ce que tu dis au MIB s'ils te chopent en exces de vitesse sur autoroute ? :mrgreen: :lol:
Vieux motard que jamais.
La paranoïa est l'amie du motard.
Mon site
Freddy55
Messagede mac02 » 30 Avr 2010 11:33
salut Fazerboy16 et a 130 140 km/h en 5 ou 6eme pas de souci :coco17: c bizard ton truc ça pe venir d'un roulement de roue hs aussi qui bloc a une certain vitesse ou quand le serrage de la roue arriére et trop fort (clé a choc)
y a pas de fumé sans burn!!
mac02
Messagede Fazerboy16 » 30 Avr 2010 12:08
mac02 a écrit:salut Fazerboy16 et a 130 140 km/h en 5 ou 6eme pas de souci :coco17: c bizard ton truc ça pe venir d'un roulement de roue hs aussi qui bloc a une certain vitesse ou quand le serrage de la roue arriére et trop fort (clé a choc)
non sur tous les autres rapports c'est nickel, juste la 4 entre 2000 et 3500/4000 trs.ma roue arrière est ok, j'ai verifié les roulements de roues, et j'ai serré l'axe à la clé dynamo
Fazerboy16
Messagede Tachikoma » 30 Avr 2010 17:41
c'est pas l'accélération qui tire sur les bras,c'est doucement c'est chiant en groupe, je yoyotte....
Tachikoma
Messagede Fazerboy16 » 04 Mai 2010 19:09
a moins que ce ne soit un probleme de reglage du tps
Fazerboy16
Messagede Fazerboy16 » 29 Mai 2010 8:07
n'ayant pas trouvé de solution a ce problème, j'emmene mon brelon cet aprem chez le concess,bien que je sois persuadé qu'il me dise que c'est normal.mais bon ma bécane est encore sous garantie, alors je tente le coup.mais bon il y a certainement un prob car au début ce phénomène n'existait pas et est apparu d'un coup.
Fazerboy16
Messagede Boni » 29 Mai 2010 14:23
J'ai un 2006 et pas du tout d'à-coup ni de modification de régime à vitesse stabilisée 130/140 ou autre.
Boni
Messagede Fazerboy16 » 29 Mai 2010 16:12
bon bin ma moto est restée chez le concess :-?
il reconnait bien après l'avoir essayée qu'il y a un problème d'accoups seulement en 4.il m'a avoué n'avoir jamais eu un truc pareil. :shock:
il pense que c'est peut etre mon indicateur de rapport qui perturbe l'allumage quand il affiche le 4ieme rapport.il vont le débrancher et voir ce que çà donne sinon il va appeler le service technique Yam et leur exposer le problème.
Fazerboy16
Messagede $tinger » 29 Mai 2010 23:22
Espérons qu'ils trouvent rapidement la panne, et que ce soit pas trop grave.
$tinger
Messagede Zeitoon » 30 Mai 2010 7:12
Bon point déjà qu'il l'ai reconnu !
Messagede Fazerboy16 » 30 Mai 2010 9:01
oui parce que je pensais qu'il allait me dire que tout allait bien.mais de toutes façons ma bécane est encore garantie donc je me fais pas trop de soucis.d'autant que quand je leur ai laissée pour la révision il y a 2 mois, je leur ai expliqué le prob et à ce moment là ils ne m'ont rien dit, c'est à se demander s'ils l'avaient essayée!
quoi qu'il en soit j'espere quand meme qu'ils ne vont pas devoir me désosser mon brelon pour trouver la panne.Mais c'est vraiment une panne paranormale!!! :twisted:
Fazerboy16
