FZ1s Fazer--> problème rencontré avec béquille centrale
Messagede lenny_7 » 14 Juin 2010 18:55
Salut à tous,
bon nombre d'entre nous on changé leur silencieux et placé un silencieux adaptable seulement voici mon soucis:
le silencieux d'origine se compose d'une butée pour la béquille centrale alors que les adaptables n'ont pas cette butée...dans notre cas la centrale repose donc sur la biellette de suspension et c'est là que le problème se pose !
ce dimanche j'ai un peu attaqué sur une petite route et la béquille a tout simplement cassé en deux parties.
la partie de gauche était retenue avec le ressort mais la partie de droite trainait sur la route....j'ai du bricoler qq chose avec un morceau de fil de fer trouvé sur une cloture :mrgreen:
au passage, sur la trenteine de motards qui sont passés sous mon nez aucun ne s'est arreté pour m'aider....par contre ils font tous signe :drinking:
pourtant on pouvait clairement voir que j'étais en rade :roll:
Bref....190€ pour une nouvelle béquille :shock:
donc je vais la faire souder chez un ami qui est pro dans ce domaine....seulement pour éviter que le problème revienne j'aimerais adapter un support pour la béquille.
est ce qu'un Fazermen a déja trouvé une solution ?
j'ai entendu qu' Akrapovic fabriquait une patte pour la béquille mais introuvable sur le net.
Pour info j'ai un silencieux Akrapovic.
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
lenny_7
Re: FZ1s Fazer--> problème rencontré avec béquille centrale
Messagede Morgan95 » 14 Juin 2010 19:04
salut!
désolé pour toi!
je suis étonné qu'il n y ai pas de bute sur l'akrapovic!
J ai acheté un silencieux hurric et il y a une buté..du coup je ne regrette vraiment pas ce silencieux!
Morgan95
Messagede sapeurad » 14 Juin 2010 19:11
Puisque ton ami soude, pourquoi ne pas lui faire souder cette patte sur ton silencieux?
Au passage, cool que tu te sois pas ramassé...
sapeurad
Messagede jfj » 14 Juin 2010 19:15
salut lenny
tu n'as pas eut la patte pour la béquille avec ton akra :coco17:
Messagede julienc40 » 14 Juin 2010 19:17
la ou ta bequille a cassé ce n'est pas normal (defaut dans l'acier)
petit conseil lors de la soudure mets un tube un peu plus petit dans ta bequille (là ou elle a cassé) et soude par dessus.
tu seras sur qu'elle ne pourra pas recassé. ;)
julienc40
Localisation: dans les landes près de l'ocean (dep 40) ou bordeaux la semaine (dep 33)
Moto: Triumph 1200 Trophy
Messagede lenny_7 » 14 Juin 2010 19:54
une soudure ne casse jamais, ça casse tjs à coté ;) mais j'avais déja pensé à la même chose que toi !
pour la patte, j'ai acheté la moto d'occaz, elle était déja équipée et je n'ai pas eu cette patte....quant à souder une patte sur mon échappement je n'ai pas très envie car c'est quand même un Akra à 600€....par contre j'aimerais bien trouver une astuce pour fabriquer une patte indépendante ou en acheter une si ça existe.
pour info ma béquille à cassé à cet endroit car l'ancien proprio avait foré un trou à travers pour placer le bouchon en caoutchouc d'origine qui provient de la béquille....elle a été déforcée en quelques sortes :-?
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
lenny_7
Messagede lenny_7 » 14 Juin 2010 19:59
j'ai p-e une solution qui pourrait me couter bcp moins cher :idea:
je vais voir si ce à quoi je pense est possible et si c'est le cas je vous expliquerais ;)
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
lenny_7
Messagede noel34 » 14 Juin 2010 22:04
moi sur le scorpion y a la butée pour la béquille.
sinon tu mets des diabolos et tu investi dans une béquille d'atelier
noel34
Moto: Jawa 650 Style
Messagede Titi 86 » 14 Juin 2010 22:15
:hi: lenny_7
J'ai eut le même probléme que toi, mais avec un devil master. (acheté d'occase)
Va chez un revendeur devil, il peuve avoir une patte de butée pour la béquille centrale.
Elle coute 15€.
Titi 86
Messagede lenny_7 » 14 Juin 2010 22:20
ah mais non hein j'achète pas une Fazer pour chipoter avec une béquille d'atelier....bien que j'ai des béquilles de toutes les sortes dans mon atelier !
une centrale c'est tellement pratique ;)
je préfère encore remettre le pot d'origine pour avoir la butée que de ne pas avoir de centrale !
je vais déposer ma centrale demain soir chez un ami soudeur, normalement je l'aurai pour vendredi....je vais en profiter pour la poncer et la repeindre.
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
lenny_7
Messagede lenny_7 » 14 Juin 2010 22:22
Titi 86 a écrit::hi: lenny_7
Elle coute 15€.
:shock: pour 15€ je peux en fabriquer pour tous les Fazermen
je vais plutot faire une modif maison...propre et pas cher ;)
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
lenny_7
Messagede Zeitoon » 15 Juin 2010 7:57
Le mivv suono est équipé d'une butée .
Messagede sapeurad » 15 Juin 2010 8:08
Peut être pourriez-vous rajouter ces précisions dans ce post ;)
sapeurad
Messagede Jérôme59 » 16 Juin 2010 8:22
Salut lenny, j'ai deux solutions à te proposer :
- sur ton pot d'origine tu as une petite butée en caoutchouc que tu récupères. tu perces et tu taraudes ta béquille centrale là où elle pose sur la bielette d'amortissement. A cet endroit, tu fixes ton tampon caoutchouc. C'est une astuce que j'ai souvent vu sur beaucoup de motos. un pote à moi a eu cette astuce de réaliser par son propre concess qui lui avait monté un devil master. Maintenant le problème c'est que justement, c'est à cet cendroit précis que ta béquille a cassé la manip , après soudure, ne sera peut-être plus possible. :(
- plus simple encore, c'est ce que moi j'ai fait. je pars du principe qu'un truc qui touche un autre truc, c'est jamais bon à long terme. Tous les pots akra sont fournis avec une butée censée remplacer celle d'origine et tous les mecs qui des fz1 N qui ont monté un akra les ont pour rien. Elle est super bien fichue, elle se monte sous le pignon côté gauche du moteur. Fais une demande sur le forum, y'a biebn quelqu'un qui te le filera, moi en 2007 quand j'ai acheté ma moto et mon, ils étaient au moins 10 à bien vouloir me la donner.
y'a plus qu'à.... :hi:
je ne l'ai plus mais je l'ai adorée...le cross plane c'est quand même quelque chose....
Jérôme59
Moto: Triumph 800 Tiger
Messagede lenny_7 » 16 Juin 2010 20:40
Merci Jérome, je vais suivre ton idée....je ne sais plus si c'est toi mais je pense qu'on me l'avait déja fait remarquer et ça m'est sorti de la tête....
sinon il faut absolument éviter de forer dans la béquille car ça déforce terriblement celle ci !!
l'ancien propio l'avait fait ainsi que placer le caoutchouc et c'est à cause de ça que ça a cassé.
ma béquille est soudée je vais la rechercher demain soir chez mon pote mais il me faut vraiment une patte pour dimanche...je vais lancer la demande ;)
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
lenny_7
Messagede lenny_7 » 17 Juin 2010 19:42
voilà mon pote m'a soudé ma béquille et me l'a même poncée et peinte 8)
ça c'est des potes sur qui on peut compter !! lps_bravo
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
lenny_7
Messagede FZ169 » 20 Juin 2010 22:25
Bonjour, moins auusi j'ai ce problème avec ma centrale. Qq un aurait il une photo ou un plan de cette patte d'adaptation que fait Akra et de l'endroit ou elle se posse. Merci à tous A+
FZ169
Messagede lenny_7 » 20 Juin 2010 23:06
FZ169 a écrit:Bonjour, moins auusi j'ai ce problème avec ma centrale. Qq un aurait il une photo ou un plan de cette patte d'adaptation que fait Akra et de l'endroit ou elle se posse. Merci à tous A+
j'avais fait un post pour obtenir une butée Akra d'un proprio de FZ1N mais pas de réponse :roll:
si je pouvais déja avoir une photo de cette butée je pourrais en fabriquer une moi même.
qqun peut me faire ça ?
ça serait sympa ;)
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
lenny_7
Messagede FZ169 » 21 Juin 2010 4:59
Idem pour moi, si qq un pouvait nous faire une photo ou un plan de cette butée et l'endroit ou elle se fixe, ce serait sympa. Merci, A+
FZ169
Messagede Max. » 07 Avr 2011 14:02
Je déterre le topic car je n'arrive pas à trouver de patte de béquille centrale pour un leovince sur ma Fazer.
Si quelqu'un en a une de dispo d'ailleurs...
Sinon, est ce que quelqu'un peut prendre en photo cette fameuse patte pour qu'on puisse voir de quoi il retourne ? Histoire de bricoler un truc...
Thx !
Max.
Messagede openair » 07 Avr 2011 17:02
tu peux mettre une butée de l'autre côté, (côté gauche de la moto ) mon concessionnaire m'en avait bricolé une sur ma premiere FAZER
ceci dit j'ai tjs une bequille d'origine , jamais servi a vendre
Qui fait le malin tombe dans le ravin
openair
Messagede jfj » 07 Avr 2011 20:50
Messagede MICHEL067 » 07 Avr 2011 20:54
jfj a écrit:http://www.leovince.com/files/F14150/DT-7662.pdf
Exact j'ai la même avec mon Leo Vince
MICHEL067
Messagede lapincretin222 » 07 Avr 2011 22:19
faut que je regarde je dois en avoir une car j'ai acheté le leovince a un mec qui avez un fz1s avec bequille elle doit se ballader dans mon garage ;)
lapincretin222
Moto: Kawasaki 800 VN
Messagede Max. » 08 Avr 2011 6:59
Ce serait géant !
Merci jfj pour la photo, mais je me vois pas bricoler ça...
Max.
