durites aviation
durites aviation
Messagede arnaud78 » 04 Aoû 2010 10:46
Salut à tous,
Je viens d'acheter des durites avia pour mon R1 2004 mais je vais surement la vendre rapidement donc je voulais savoir quelle est la longueur des durites pour une fz1 n de 2008.
merci d'avance.
Sans puissance la maîtrise n'est rien (ou l'inverse...)
arnaud78
Re: durites aviation
Messagede jfj » 04 Aoû 2010 11:08
je ne sais pas la longueur exact des durites du fz1
mais je peux te dire que celles du R1 sont trop courtes pour ce dernier :lol:
Messagede arnaud78 » 04 Aoû 2010 11:13
nooonnnn pas ca dite moi pas que c'est pas vrai.
zut alors il va falloir que j'en recommande
arnaud78
Messagede jfj » 04 Aoû 2010 11:17
je te confirme
pour avoir fait l'expérience avec celles de mon ex R1 2005
autre probléme, il me semble que sur les modéles 2008 il y a l' abs?
et là le kit aviation ça ne sera plus dans les memes prix
Messagede blain-blain » 06 Fév 2011 10:38
Bonjour à tous !
Je souhaite acheter des durité aviation pour mon FZ1 de 2007.
Où avez vous acheté votre kit ? (adresse magasin, lien du site,..)
Est-ce "plug & play" ou faut-il couper les flexibles à longueur et sertir les raccor ?
quel est l'odre de prix ?
Je doit également changer mon étrier de frein avant gauche (pas de vis de la purge habimé...), quel sont les modèles compétibles (R1 année?, R6, FZ6?,...)
Merci pour vos réponses !
blain-blain
Messagede fz1 sicilia » 06 Fév 2011 11:33
surtout pas acheté les déjà monté sertie ne pas faire de monte soit même... question de sécurité(tu trouvera pas mal de produit de très bonne facture pour fz1 déjà prête ainstaller :D
fz1 sicilia
Messagede fz1 sicilia » 06 Fév 2011 11:36
pas mal de motos sont equipées de goodridge comme la mienne divers couleurs etc...... http://www.goodridge.net
fz1 sicilia
Messagede blain-blain » 06 Fév 2011 16:45
Les kits goodridge comporte les 3 durites , (levier - répartiteur et répartiteur - étriers)
Quels sont les éléments fournis pour le référence YA1012-2FC ? (http://www.goodridge.net/documents/down ... pGuide.pdf)
blain-blain
Messagede __DidyRacing41__ » 06 Fév 2011 19:29
Bihr Racing propose des kit complets aussi, avec 2 montage pour l'avant, soit du direct ( 2 durite qui partent de la poignée a chaque étriers) soit un kit avec un dérivateur comme l'origine
Banjo et durite de couleur
600 fzs 2003, Z750 2006, fz1 S 2006,fz1 S 2007,R1 2010,fz1 N 2008,FZS fazer 2003, speed triple 1050 2012, 1200 bandit 1997
__DidyRacing41__
Messagede fz1 sicilia » 08 Fév 2011 19:36
pour ma part j'ai mes a 'avant les 2 durits sans repartiteur du direct de chez goodridge je pref du direct du levier a l' etrier pour chaqu'un (pas de Y) :bday:
fz1 sicilia
Messagede Fazz33 » 08 Fév 2011 22:42
Bonsoir à tous,
quelle différence y a t il à mettre un montage direct ou un montage type origine????
C'est au niveau du feeling, du gout de chacun????
Car je me tate à passer au durit aviat' et du coup je ne sais pas quel montage prendre....
Meric, bonne arsouille à tous...
Street Triple R K11 noir et or
Fazz33
Messagede TeamFFF » 08 Fév 2011 22:52
c'est surtout le look qui prime car la perte de charge/pression sur le T n'est pas assez perceptible avec du matériel comme le notre ;)
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Messagede Fazz33 » 08 Fév 2011 23:10
Ok merci pour l'info et la rapidité.... 8)
Fazz33
Messagede arnaud78 » 09 Fév 2011 9:45
moi j'ai trouvé que ca freinait plus fort et que cetait plus constant, et surtout que apres plusieurs freinage sur piste le levier est toujours aussi du.
Je préfère partir directement avec 2 durites du MC plutot que de passer par le repartiteur
arnaud78
Messagede elbandito » 09 Fév 2011 10:48
J'ai un kit de durites HEL pour FZ1, que je n'ai pas encore monté (par flemme) et en montage direct.
Je l'avais trouvé sur LeBoncoin à 70€de mémoire.
Je peux du coup te donner les dimensions :
La petite (arrière) fait 60 cm.
Les deux à l'avant pour un montage direct font 80 cm.
elbandito
Messagede TeamFFF » 09 Fév 2011 23:52
arnaud78 a écrit:moi j'ai trouvé que ca freinait plus fort et que cetait plus constant, et surtout que apres plusieurs freinage sur piste le levier est toujours aussi dur.
Là tu compares le montage durit souple avec les types avia et c'est normal !
arnaud78 a écrit:Je préfère partir directement avec 2 durites du MC plutot que de passer par le repartiteur
moi aussi
Mes ventes ici
TeamFFF
Moto: Yamaha 125 WR
Messagede elbandito » 12 Jan 2018 8:36
Vive le SPAM !
Un modo dans le coin pour effacer cela ?
elbandito
Messagede zorglube » 12 Jan 2018 9:53
elbandito a écrit:Vive le SPAM !
Done !
Messagede elbandito » 12 Jan 2018 10:18
:D lps_bravo
elbandito
Messagede Tenebral » 13 Jan 2018 15:35
Autant rebondir.
C'est quoi la différence entre un kit standard et un kit pour ABS (étant donné que j'ai une ABS) ?
Si certains d'entres-vous on déjà monté un kit avec ABS .... me dire ou vous l'avez pris.
Messagede Badcat77 » 14 Jan 2018 9:47
Et bien sur le kit ABS les durites sont plus longues et 2 fois plus nombreuses puisque passant par la centrale ABS au lieu de faire le trajet du MC directement au étrier
Badcat77
Messagede Tenebral » 15 Jan 2018 11:07
Ah ben oui forcement :teuteul:
Merci ;-)
