Batterie FZ1 hs
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede mnms_red » 29 Fév 2012 11:18
et j'ai meme reussi à la remonté 8)
du coup mon treteau a redemarré au quart de tour :bday:
mnms_red
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede ju007 » 01 Mar 2012 18:58
ma batterie a claqué elle aussi avec la vague de froid! remplacée par une BTZ14S de chez BS BATTERY! environ 60 euros en magasin. Dans les mêmes tarif il y a YUASA, batterie YTZ14S
BE YOURSELF, BE FAZER!!!
ju007
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede Freddy55 » 31 Oct 2017 16:47
Sans vouloir faire de la pub pour batteriesmotos ...:
Freddy55 a écrit:J'ai changé ma batterie il y a 2 ans:
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?p=1467343#p1467343 (....commandé ma batterie (YTZ14S) chez batteriesmoto.fr pour ... 58 € ports compris. Dispo en 48 heures en collisimo.)
Franchement a ce prix la ça vaut le coup de ne pas l'acheter chez Yam. (prix pour une batterie d'origine.... 179 € !!!(il y a deux ans)) ;)
... mais tu en as une pour 52 Euros, frais de ports compris : https://www.batteriesmoto.fr/1452-1000cc-fz1-1000-fazer
La batterie acheté chez eux est toujours en place, depuis 2010.
Vieux motard que jamais.
La paranoïa est l'amie du motard.
Mon site
Freddy55
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede tofff » 02 Nov 2017 8:38
Yuasa reste quand même la référence et une mauvaise batterie tire d'avantage sur l'alternateur et celui du FZ1 étant fragile...
YAMAHA depuis le permis, Fazer 600 de 2000, R6 de 2003, FZ1 Power Blue de 2007 à 2016, MT10 prévue pour 2017 !
Membre de la Déglingo Team !!!
tofff
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede JEJ » 19 Juin 2018 10:56
Bonjour a tous,
Hier mon fz1 de 2006 a eu du mal a démarrer, un coup de poussette et ok; seulement après 2 km, plus rien, ni compteur, ni phare et la moto à caler.
J'ai pensé à la batterie, donc achat d'une nouvelle, mais dans un premier temps, les pôles me semblent inversés et impossible de remettre la selle conducteur.
Puis enfin de retour chez moi après 2 1/2 d'attente et de bidouille pour s'assoir, je descends et coupe le contact, plus rien elle veut plus démarrer.
Un copain m'a dit que cela pouvait être le régulateur donc commande d'un nouveau sans être sur, j'y connais rien en électricité pour le tester.
Quelqu’un pourrait, svp, répondre à mes questions :
est ce normal les pôles inversés, c’est à dire le + en haut à droite quand on est face à la moto par l'arrière ( alors que sur les batteries que j'ai vu sur internet, c'est l'inverse) ?
pourquoi la moto ne veut plus démarrer, est ce que j'ai flinguer autre chose ?
Merci à tous de vos retours
JEJ
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede Freddy55 » 19 Juin 2018 17:36
Je pense que c'est plutôt un problème d'alternateur qui ne recharge plus.
Quant a ta batterie, tu l'as acheté ou ? La mienne à la + a gauche et le - a droite, comme sur le lien que j'ai mis plus haut.
Mon site
Freddy55
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede JEJ » 19 Juin 2018 18:06
bonsoir,
Je l'ai achetée chez un spécialiste batteries.
En fait, je viens de m'apercevoir qu'il faut que je la couche pour être ok, mais c'est une batterie à acide, donc j'ai un peu peur.
JEJ
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede Tenebral » 19 Juin 2018 20:50
A mon avis, elle ne peut pas être couchée.
Il faudra te la faire changer par une qui peut-être couchée.
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede JEJ » 20 Juin 2018 8:51
Merci de la réponse.
Même si je mets du scotch alu isolant sur l'endroit où on mets l'acide ?
JEJ
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede Freddy55 » 20 Juin 2018 17:57
Surtout pas, il ne faut pas coucher une batterie a acide. Comme le dit Tenebral, il faut la changer.
Mon site
Freddy55
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede JEJ » 20 Juin 2018 18:30
bonsoir,
ok, merci, je vais déjà voir si c'est le régulateur, car je n'ai eu aucun bruit côté gauche et pas de témoin orange sur le tableau de bord ; je croise les doigts.
merci encore
JEJ
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede JEJ » 29 Juin 2018 10:13
Je viens de changer mon régulateur et ma batterie.
Premier démarrage, nickel, mais après que la moto est chauffé et fait un petit tour, impossible de redémarrer et un bruit de cliquetis au niveau des fusibles et du pôle +.
je débranche la batterie et laisse refroidir, rebranche le tout et de nouveau nickel. j'éteins et réessaye et encore ce bruit de cliquetis et impossible de démarrer ; opération rééditer plusieurs fois et à chaque fois les mêmes symptômes.
Quelqu'un aurait il une réponse à me donner ( je pense au relai de démarreur ou un fil qui aurait surchauffé)
Merci de vos conseils.
JEJ
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede glouton73 » 29 Juin 2018 19:12
Tu as contrôlé avec un voltmètre si la batterie se recharge bien ?????
glouton73
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede Feuerfrei » 30 Juin 2018 7:55
ça peut effectivement faire penser à un problème de contact par échauffement / charbonnage de contact.
A ta place je ferais :
- Contrôle tension à la mise contact,
- Contrôle tension après démarrage
- Contrôle tension après 2 minutes moteur tournant
- Contrôle tension arrêt
- Contrôle tension en activant le démarreur.
Tu notes, et tu nous donnes les résultats...
Image Image Image Image Image ............. Image ............. Image Image Image Image
Feuerfrei
Fazermen
Fazermen
Moto: Non indiqué
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede JEJ » 30 Juin 2018 11:46
Merci pour vos réponses et conseils.
J'ai démonté tout l'arrière pour voir si un fil n'avait pas chauffé ou était coupé.
Je n'ai rien trouvé et la moto démarre normalement maintenant pour l'instant ; je n'ai pas eu encore le temps de faire un essai routier.
Lundi je vais récupérer un voltmètre à mon boulot et je vais essayer de faire les manips que vous m'avez conseillé.
Merci encore et bon week end,
Je vous tiens au courant
JEJ
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede JEJ » 02 Juil 2018 18:02
J'ai récupérer un multimètre et les tensions trouvées sont dans l'ordre exposé du dernier message :
- 12.7
- 12.26
- 12.26
- 12.74
- 10
Merci vous pour vos interprétations
Cdt
JEJ
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede doudoube » 02 Juil 2018 21:18
JEJ a écrit:Bonjour,
J'ai eu la même chose.
Nettoie le démarreur au guidon avec du wd40, 2 vis à retirer. Tu asperges, tu remets les vis et redémarre pour tester.
Enfin de retour en Bretonnie !
doudoube
Re: Batterie FZ1 hs
Messagede JEJ » 03 Juil 2018 20:21
Bonsoir à tous,
Je pense que c'est bon, moi aussi l'alternateur.
Essai routier sur 5 km, retour en urgence car la moto commençait avoir avoir des ratés.
Retour à la maison, et démarrage très difficile.
Appel Yam Center Mérignac, et le mécano très sympa me dit de venir le voir entre ses heures de boulot, surtout qu'il me dit, si vous passer avant vendredi, date de mes vacances cela serait bien; après les rdz c'est au mois d’août.
Problème, la moto ne tient pas 15 KM ; donc recherche d’alternative ; je vais voir si la semaine prochaine si la concession Yam peut la prendre. et que mes amis puissent la remorquer.
Fais Ch...., les vacances, pas les miennes, commencent bien.
Merci encore à vous tous
JEJ
Précédente
