Le rotor
23
9%
Le stator
7
3%
Les deux
35
14%
Aucun (merci de préciser le millésime de votre FZ1)
183
74%
Nombre total de votes : 248
Messagede doudoube » 14 Sep 2013 19:46
Zeitoon a écrit:
doudoube a écrit:Très bonne initiative ce sondage.
2 remarques cependant :
- je déplore que seuls 2 Fazermen aient répondu à ce jour
- ne serait-il pas judicieux de rajouter une case à cocher "aucun"?
Je sais, je râle tout le temps... :hi:
Je vais la rajouter !
A voté
doudoube
Messagede jojo19 » 15 Sep 2013 10:18
Model N de 2009 56000 kms RAS et j avais un 2006 vendu avec 50000 kms et RAS
jojo19
Messagede megataz » 15 Sep 2013 16:40
moi aucun pour le moment mais la moto n a que 19500 km et est de 2006
achete a 12000 km y a 7 mois
megataz
Messagede lombre » 22 Sep 2013 5:29
salut, FZ1N de 2008 acheter neuf Aout 2009,55000kms. RAS , pourvu que ça dure ! :)
Prendre de l'angle! Y-a que ça de vrai!
lombre
Messagede truche » 22 Sep 2013 18:46
moi un fz1 de 2008 ,31000kms,
0 souci
truche
Messagede tchitchi » 27 Sep 2013 11:45
yep, fz1 du 12/2006 48000km RAS :sm11:
tchitchi
Messagede Miki93 » 28 Sep 2013 9:01
fz1n du 06/2007 20600km à ce jour et RAS :jesors
Miki93
Messagede fz1 shark » 28 Sep 2013 9:19
modèle 2007 : 24000 km, changer le rotor et stator.
fz1 shark
Messagede BREMBO » 28 Sep 2013 11:09
Salutation à tous !
FZ1 de 2008, 30 000 km, et RAS !! Pourvue que dure ;) .
BREMBO
Messagede wracklag » 25 Oct 2013 7:16
Rotor HS
modele 2007 et 38.000 Km.
Il semblerai que la colle utilisée sur les modeles 2007 et 2008 serai de mauvaise qualité et que les aimants du rotor se décollent!
Y'en a pour 1200 euro pour changer l'alternateur!
wracklag
Messagede Zeitoon » 25 Oct 2013 11:19
Ouf j'ai un K6...
Messagede FreeFifi » 25 Oct 2013 12:26
Bonjour à tous. :hi:
Oups c'est flipant ce truc, pour l'instant RAS de ce coté ci, juste de la pièce d'usure, si cela peut aider j'ai un FZ1fazer GT de 2006 couleur Lavared (rouge), achetée neuve, son kilométrage 117 000 kilomètres environ. je roule toute l'année par tout temps.
Ps : je ne suis pas un goret avec la mécanique temps de chauffe respecté etc... :crazyeyes:
La mécanicienne a de drôles d'attitudes devant les pneus !
On peut frotter le béton avec la roue.
FZ1 FAZER GT _2006 (lavared) 183 000 Km environ, une bobine et je ne "croise plus les doigts" car rotor stator HS :-(. étrier de frein arrière et roulement de roue avant HS. Moteur électrique de la rampe de paillon HS a 181 000 Km, :( mrd j'adore cette bécane j'ai trouvé une solution : rampe d'occasion de 16 000km pour 171 € livrée. Et Merci @ Mano pour sa généreuse proposition. 8) Mon FZ1 est HS cause accident causé par une tiers 100% responsable qui a grillé une priorité sur un rond point :(( cadre hors tolérance d’après l'expertise donc moto non réparable sans changer le cadre.
FreeFifi
Messagede doudoube » 26 Oct 2013 8:37
j'ai l'impression que les modèle 2006 n'ont pas ce problème
doudoube
Messagede mika13 » 27 Oct 2013 10:03
Moi j ai changé le rotor et le stator ma moto est de 2006 elle avait a peine 15000Km :bad-words:
plus tu penche moins tu tombe de haut
mika13
Messagede fzs61 » 27 Oct 2013 14:38
a quoi pourrait on associer l'usure prématurée de ces pièces ? moto malmenée ou ....je ne sais quoi ?? a t on moyen d'anticiper cette casse, de vérifier l'état ? et si on constate un défaut peut on le rénover avant la casse ?
Boire au volant, c'est mal. Il faut boire à la bouteille ! (proverbe grolandais)
fzs61
Messagede Nono92350 » 27 Oct 2013 18:50
bonsoir à tous,
Mon fz1 de 2009 avec 33000km à ce jour RAS je croise les doigts bonne route à tous
Nono92350 ;-)
Nono92350
Messagede Zeitoon » 30 Oct 2013 19:50
mika13 a écrit:Moi j ai changé le rotor et le stator ma moto est de 2006 elle avait a peine 15000Km :bad-words:
et mince !
Messagede anto22 » 31 Oct 2013 21:57
FZ1 N abs (avril 2009) 25 000km RAZ
Motard obstiné, déterminé, résolu, irréductible, volontaire, entier, cabochard , buté, entêté, opiniâtre, persévérant, tenace, infatigable, accrocheur, acharné, coriace, décidé. MAIS FULL BRETON...
anto22
Messagede blain-blain » 01 Fév 2014 14:50
Pour ceux qui sont dans la galère :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=21_s
blain-blain
Messagede jfj » 04 Fév 2014 10:54
blain-blain a écrit:Pour ceux qui sont dans la galère :
à ce prix autant en acheter un neuf chez oncle sam
Messagede Tranxen200 » 18 Fév 2014 14:56
Bonjour, modèle 2006 18000 kms et RAS... pourvu que ça dure! :)
FZ1 silver FULL, rétro rizoma classic, guidon, cligno AV, pontets et embouts de guidon rizoma, sabot Yamaha, commandes reculées j4race, feu LED avec cligno intégrés, double sorties IXIL Xtrem, Filtre à air DNA,cornets racing alu riperformance, GIpro Type X bleu, PSB 16 et couronne 46 + speedohealer -14.7%, leviers frein et embrayage MDRacing, durits aviation AV/AR Hel Performance. Amortisseur direction Bitubo (système RSC).
Tranxen200
Messagede DOM'56 » 22 Fév 2014 11:37
Kikou :) . Perso,j'ai un 600,donc aucun souci avec la stator(12700.kms) :mrgreen: ,mais pour en revenir au stator des FZ1,je sors d'un 1000 CBF,c'est LE SOUCI de cette moto.Membre actif du forum CBF,c'est un problème que je connais par cœur!
La cause: alternateur ne délivrant pas assez de puissance (au ralenti c'est la batterie qui se vide),donc charge maxi après pour la recharger,et le stator grille entre environ 25000kms-50000 suivant usage.De plus rotor et stator manufacturés par 2 entreprises différentes,mauvais appairage des 2 pièces.
Le plus: Honda prend en charge le remplacement(extension de garantie 2ans +5 de plus),mais pas de rappel systématique.
La réparation la moins onéreuse(je ne sais pas si YAM fait une extension)est de le faire rembobiner.
Je ne me suis pas encore présenté suivant les règles,car je n'ai pas trouvé ou le faire....
Bon week et bonne route à toutes et tous. lps_paix
DOM'56
Messagede Fazerboy16 » 05 Mar 2014 9:06
pour faire refaire vos bobinages d'alternateurs ou en trouver en adaptable a des prix abordables (qui fonctionnent tres bien, j'ai testé sur un 750 GSXR): Alter France à La Rochelle.Ils ont aussi un site internet.Je n'ai pas d'actions chez eux mais çà pourra peut être en intéresser parmi vous
Fazerboy16
Messagede jmarc013 » 14 Mar 2014 16:19
FZ1 2007, Pour ma part ROTOR+STATOR+regulateur HS 26000km fin 2012.
Yamaha n'a jamais voulu répondre sur le fond (fiabilité de l'alternateur) mais ils ont répondu a tous mes courriers que je n'aurai du faire les révisions chez eux (soit 3 vidanges). Bref ils m'ont pris pour un c..
jmarc013
Messagede jojo19 » 09 Avr 2014 13:27
Depuis quelques jours un bruit bizarre est apparu du coté du stator, comment savoir si c est le stator ? j ai pas de voyant qui s allume et la moto demarre normalement
ell a 63 000 kms.
jojo19
Messagede jfj » 18 Avr 2014 10:21
jojo19 a écrit:Depuis quelques jours un bruit bizarre est apparu du coté du stator, comment savoir si c est le stator ? j ai pas de voyant qui s allume et la moto demarre normalement
ell a 63 000 kms.
tu ouvres avant de tout flinguer
