Le rotor
22
9%
Le stator
7
3%
Les deux
35
14%
Aucun (merci de préciser le millésime de votre FZ1)
183
74%
Nombre total de votes : 247
Messagede fzoneman » 03 Juil 2016 22:10
j'ai remarqué depuis quelques temps que j'ai le joint du carter d'alternateur qui suinte à peine à peine sur le dessus.
Genre après un roulage on voit qu'autour du joint c'est à peine humide.
moto 40K km ça vaut le coup d'ouvrir tout ça pour voir si tout va bien? ou bien vu que je n'ai aucun souci à part ce très léger suintement qui s'évapore une fois la moto froide il vaut mieux ne rien toucher tant qu'il n'y a aucun souci..
thank's d'avance pour vos conseils/expériences
fzoneman
Messagede naptshinji » 05 Juil 2016 10:47
Vu que c'est une maladie autant vérifier, ça ne coûte rien à part un joint (à 40000 vaut mieux le changer vu qu'il suinte) :)
D'ailleurs mon mécano vient de rentrer une R1 avec le même problème...
naptshinji
Messagede Bane » 05 Juil 2016 14:23
Salut à tous !
FZ1 Fazer de 2006 avec 40000km, je ne sais pas encore lequel a lâché j'attends la douloureuse !
Trouvé sur ce lien grâce à naptshinji : https://www.motorcyclespareparts.eu/yam ... roductlist
Rotor + Stator pour 526€ auxquels il faut ajouter 10€ de frais de port.
Chez Yamaha, 839€ et sans la vaseline ! :powa
Wait and see...
Bane
Messagede fzoneman » 05 Juil 2016 23:00
merci naptshinji ;) je vais voir ça
fzoneman
Messagede naptshinji » 16 Juil 2016 9:47
Bon voilà, bébé de retour à la maison (merci les délais de yamaha de merde sur le stator).
Bref, ça m'est revenu à:
Rotor: 300€
Stator: 350€
Régulateur de tension: 130€
Vidange car huile cramée: 70€
4h de main d'oeuvre mécano
Mais, elle roule à nouveau !!
Par contre elle broute toujours à bas régime... bobine crayon ? (réglage soupape a été fait)
naptshinji
Messagede Wattman » 23 Juil 2016 18:59
Voilà c'est mon tour!!!! J'ai la brêle depuis genre 2 mois... Le mec m'avait dit qu'il avait fait les roulements.
De toutes façons ils n'ont rien, j'ai regardé, aucun jeu, aucun bruit, ils sont nickels.
Résultat les aimants du rotor se sont désolidarisés, arrachant un fil du bobinage de stator (super!) mais visiblement rien dans l'huile, rien qui se balade...
Dans le doute je ferai une vidange une fois que j'aurai fini de saigner du fion! :bad-words:
Commande des rotor/stator pour 459.75€ fdp inclus, j'ai déjà les roulements et le joint de carter. Plus qu'à trouver l'indice de viscosité pour la vidange.
Par contre d'énervement j'ai sorti le rotor un peu vite, du coup j'ai pas repéré le montage de l'entretoise et de la rondelle... Si quelqu'un a cette info... :oops:
Wattman
Messagede j-l » 24 Juil 2016 10:11
Wattman a écrit:Voilà c'est mon tour!!!! J'ai la brêle depuis genre 2 mois... Le mec m'avait dit qu'il avait fait les roulements.
combien de kms ?
j-l
Messagede Wattman » 24 Juil 2016 12:28
Ah oui désolé. De mémoire dans les 44 000km.
Wattman
Messagede Bane » 29 Juil 2016 10:12
Salut à tous,
Je viens de récupérer la mienne. Verdict: 897€ pour rotor + stator + join de carter + roulement + 1h30 de main d'oeuvre
Je m'en sors mieux que certains mais ça fait mal quand même ...
J'ai hésité à le faire moi même mais en ouvrant j'ai vu que les aimants partaient en morceau j'ai donc préféré laisser un pro vérifier qu'il n'y en avait pas dans le moteur
Bane
Messagede Tenebral » 29 Juil 2016 10:22
Bane a écrit:Salut à tous,
Entre guillemets ... Te voilà tranquille maintenant (maigre consolation).
Messagede Wattman » 29 Juil 2016 14:21
Wattman a écrit:Ah oui désolé. De mémoire dans les 44 000km.
Je rectifie, 41 090km.
Wattman
Messagede anthony08 » 02 Aoû 2016 20:59
Bonsoir , j'ai changé mon rotor stator et régulateur il y a 3 semaines , en démontant une grosse rondelle est tombée dans le bloque et impossible d'aller la rechercher ! Donc vidange + démontage ligne échappement + carter d'huile et là surprise , je retrouve ma fameuse rondelle et plein de morceaux de plastique cassé et fondu ! Alors faite bien gaffe à tout vérifier avant de remonter :D
anthony08
Messagede paulo16 » 18 Aoû 2016 9:14
anthony08 a écrit:Bonsoir , j'ai changé mon rotor stator et régulateur il y a 3 semaines , en démontant une grosse rondelle est tombée dans le bloque et impossible d'aller la rechercher ! Donc vidange + démontage ligne échappement + carter d'huile et là surprise , je retrouve ma fameuse rondelle et plein de morceaux de plastique cassé et fondu ! Alors faite bien gaffe à tout vérifier avant de remonter :D
Plastique cassé et fondu !!!.....ils viendraient d'ou ces morceaux de plastique ???
paulo16
Moto: Yamaha 1000 FZ1 naked
Messagede Wattman » 18 Aoû 2016 18:41
C'est la pièce qui maintient l'écartement des aimants, avant le drame.
Wattman
Messagede Nico140581 » 09 Sep 2016 15:15
Je viens d'acheter un FZ1 de 2006, 20 000Km.
Pour l'instant pas de problème de rotor, mais au vu du nombre de panne sur les modèles 2006 / 2007 je me demande si cela ne serait pas mieux de faire la modification en préventif ?
Quelles pièces seraient à changer ?
- Rotor
- Roulement intérieur
- Roulement extérieur
- Stator ?
Nico140581
Messagede jfj » 09 Sep 2016 16:10
Stator
Messagede Wattman » 19 Sep 2016 16:45
Pour moi c'est le rotor qui pose problème. S'il n'avait pas endommagé mon stator, je ne l'aurais pas changé.
Wattman
Messagede traker » 19 Sep 2016 17:42
Salut, je vient d'acheter un FZ1 de 2007 avec 25000Kms .
Je constate un sifflement coté gauche, à votre avis ,serait-ce un indice de fatigue de l'ensemble rotor-stator?
Est-ce que quelqu'un a constaté ce phénomène avant le drame?
traker
Messagede j-l » 19 Sep 2016 17:52
C'est pas le bruit de la chaine secondaire que tu entends ?
Pour le probleme de rotor ou stator , il ne faut psychoter . Ca n'arrive pas sur tous les fz1 . 2006 , 2007 ou autres années d'ailleurs .
j-l
Messagede traker » 19 Sep 2016 20:10
J'espère que tu à raison j-I , car a part ce souci d'alternateur , c'est une super bécane
traker
Messagede Ménélik » 20 Sep 2016 16:47
Ca y est, c'est mon tour: 33000km et le stator a pété...
C'est quand même dingue!!! M. YAMAHA monte des pièces de merde sur ses motos mais il ne prend pas en charge les réparations...
C'est scandaleux!!!!!!
Peu importe ta brèle, tant que tu mets du gazzzz...
Ménélik
Messagede fazyfonce » 21 Sep 2016 0:25
C'est aussi mon tour au bout de 76567kms fait avec mon FZ1 de 2006.
J'ai reperé un bruit de sifflement,et aimants décollés.
fazyfonce
Messagede Nylha » 21 Sep 2016 6:21
j-l a écrit:C'est pas le bruit de la chaine secondaire que tu entends ?
Effectivement le mien est de 2006 et à 86000 RAS.... Mais j'avoue psychotter de temps a autres en vous lisant :crazyeyes:
Messagede Horacio Caine » 02 Oct 2016 19:19
le mien 2007 avec 64000km je viens tout juste de l'acheter, je n'ai aucun suivi, comment savoir s'il a été ou non touché ?
Les vis du carter présentent des traces de démontage par contre.
J'ai toujours eu des twin ducati, donc je ne sais pas "écouter" mon moteur pour voir s'il siffle ou non
:hi: :hi: :hi:
Edit: je viens de voir la vidéo page précédente, vu que je vais vidanger je vais regarder voir :respect:
Horacio Caine
Messagede ghassen » 30 Oct 2016 18:45
La bonne reference du rotor qui ne lache pas c le 2sh-81450 c'est celui a droite dans le fichier attaché
ghassen
Messagede Bryceloulou » 31 Oct 2016 11:39
Bonjour
J'ai aussi fait les frais du problème de rotor sur mon FZ1 2006 avec 35000km
J'ai commandé les pièces nécessaire a la réparation, mais le problème c'est que j'ai légèrement endommagé la prise de mon stator en le démontant
et vu qu'il a l'air en bon état je n'ai pas prévu de le changer.
Du coup je suis a la recherche d'une nouvelle prise pour mon stator. Donc si une bonne âme ayant en stator HS pouvais me dépanner ça serait super cool.
Bryceloulou
