Le rotor
22
9%
Le stator
7
3%
Les deux
35
14%
Aucun (merci de préciser le millésime de votre FZ1)
183
74%
Nombre total de votes : 247
Messagede jfj » 18 Avr 2014 11:21
jojo19 a écrit:Depuis quelques jours un bruit bizarre est apparu du coté du stator, comment savoir si c est le stator ? j ai pas de voyant qui s allume et la moto demarre normalement
ell a 63 000 kms.
tu ouvres avant de tout flinguer
Messagede jojo19 » 18 Avr 2014 20:03
J ai plus le bruit .. c est possible de rouler avec un aimant en moins ?
jojo19
Messagede Roro06 » 19 Avr 2014 13:32
Fazer de 2008 23000 kms RAS
De ce que je lis ici c'est souvent les modéles 2006 et 2007 qui sont touchés apparement.
Des Virages, de belles routes et du soleil.......
Roro06
Messagede Neo Tsu » 22 Avr 2014 10:45
FZ1-n de 208, 31000 km.
Ouvert hier (pour le remontage), RAS.
Neo Tsu
Moto: Yamaha MT 09
Messagede Flow78160 » 24 Avr 2014 17:12
FZ1S 2008 54000 kms acheté il y'a 3 semaine en concession, bah l'un ou l'autre ou les deux,retour en concession pour réparation sous garantie (normalement), à suivre.
ZR7 --> FZS1000 Fazer --> FZ1 Fazer --> Tuono V4 1100 RR
Flow78160
Messagede Flow78160 » 25 Avr 2014 16:35
C'était bien le rotor.
Flow78160
Messagede Neo Tsu » 25 Avr 2014 16:56
Et c'est bien pris en garantie ?
Neo Tsu
Moto: Yamaha MT 09
Messagede Flow78160 » 25 Avr 2014 17:43
Oui, ça passe en garantie heureusement.
Flow78160
Messagede Fazerboy16 » 26 Avr 2014 23:32
Neo Tsu a écrit:FZ1-n de 208, 31000 km.
tu as remonté des roulements neufs sur le rotor?sur la RT ils les preconisent chez Yam des qu'on retire le couvercle du stator
Fazerboy16
Messagede valegui » 30 Avr 2014 23:59
Salut a tous,
Et bien voila, pensant que la mienne était increvable, je me suis bien trompé
Annee 2006
55000km,
je viens de lui faire une vidange ainsi que le filtre a huile, avant je ne mettais que de la semi synthétique, j’espère que ce n est pas du au fait de lui avoir mis de la full pour une fois...
symptômes... gros bruits d aspirateur, je n y croyais pas trop, je me disais que c était la boite a air, que j ai démonté et RAS de ce coté, parcouru 500 km de plus toujours avec ce bruit qui apparaissait par intermittence, et aujourd’hui, voyant moteur allumé, je rentre vite a la maison, je coupe et plus moyen de la faire prendre sauf en poussette mais après 2 fois fini... code 46 apparaît... demain , je démonte pour l autopsie... mon vote suivra
valegui
Messagede Roro06 » 01 Mai 2014 11:13
Tu penses qu'il y a un rapport entre l'huile utilisée et le soucis de rotor ??
Roro06
Messagede valegui » 01 Mai 2014 12:17
je pense que ca soit une grosse coincidence, mais je ne suis sur de rien en attendant j ai demonté l alternateur et c pas beau, il ne reste plus beaucoup d aimants sur le rotor :(
valegui
Messagede Zeitoon » 01 Mai 2014 13:23
poisse :-?
Messagede Bastgazz » 02 Mai 2014 17:35
Bonjour
Je viens d'acheté un fz1 1 semaine problème de recharge merci Yamaha
juste une question la moto démarre tourne nickel sans bruit quand la batterie est chargé a bloc
Possible que se soit que le stator ??
C'est mieux de tout change ??
Brûle la gomme pas ton âme
Bastgazz
Messagede jfj » 02 Mai 2014 20:38
oui possible de même que le régulateur
mais la cause 1ère est du au rotor aimants qui se décollent qui abîment le stator quand c'est pris trop tard et là faut tout changer
Messagede Fazerboy16 » 02 Mai 2014 20:41
je pense pas que ce soit ton huile la cause.Faudrait voir si dans ceux qui ont eu le soucis d'aimants décollés s'ils utilisaient de la semi ou de la synthese comme huile
Fazerboy16
Messagede Bastgazz » 03 Mai 2014 14:56
Donc le mieux c'est de démonté avant de commandé les pièces ??
La moto roule vraiment très bien juste la batterie qui recharge pas comment testé le régulateur
Je peux me retourné sur le vendeur ?? (un particulier)
Merci de votre reponse
Bastgazz
Messagede jfj » 03 Mai 2014 21:22
vérifie ton circuit de charge avant
viewtopic.php?f=34&t=82150&hilit=batterie&start=25
Messagede FAB QUIMPER » 03 Mai 2014 23:51
bonsoir moi je viens d'acheter la mienne en fevrier et 500 km plus tard rotor et stator dans le sac j'étais super heureux :twisted:
modèle 2006 34500 km
FAB QUIMPER
Messagede Bastgazz » 04 Mai 2014 12:19
Merci beaucoup pour le topic je l'ai lu du début a la fin
je vais test le régulateur après je démonte
je vous tiens au courant
Bastgazz
Messagede Bastgazz » 05 Mai 2014 18:12
Bon bas le rotor a rien plus cas testé pfffffffff je commence a me perd surtout que je connais pas grand chose avec les testeur etc
Bastgazz
Messagede Bastgazz » 06 Mai 2014 18:26
ouf j'ai trouve c'est bon le régulateur je vais change le stator comme le régulateur et pas celui d'origine je pense que le stator doit le grié
quand pensé vous ??
Bastgazz
Messagede Roro06 » 11 Mai 2014 16:26
Question a ceux qui ont du changer l'alternateur (rotor et stator ou seulement un des 2), aviez vous de la synthése comme huile ou autre ?
Roro06
Messagede extrema » 11 Mai 2014 18:54
Petite question , le rotor , stator neuf que vend yam est il le même que celui qui se détruit ou c`est une nouvelle piece fiable?
extrema
Moto: Yamaha 1000 FZ1 naked
Messagede FAB QUIMPER » 12 Mai 2014 18:53
pour lhuile je ne peu pas dire car j'ai acheté la moto il y'a peu de temps en revanche pour le rotor il n'a pas exactement pareil visuellement et oui on l'espère qu'il est fiable!!!!! mais normalement pas de problème car dans la majorité voir quasi totalité des cas c'est un problème connu sur le 2006 et après on n'en a plus entendu parlé, donc le nécessaire a été fait depuis quelques années.
FAB QUIMPER
Messagede Zeitoon » 13 Mai 2014 7:53
FAB QUIMPER a écrit:pour lhuile je ne peu pas dire car j'ai acheté la moto il y'a peu de temps en revanche pour le rotor il n'a pas exactement pareil visuellement et oui on l'espère qu'il est fiable!!!!! mais normalement pas de problème car dans la majorité voir quasi totalité des cas c'est un problème connu sur le 2006 et après on n'en a plus entendu parlé, donc le nécessaire a été fait depuis quelques années.
je n'ai jamais ou pas encore eu le problème sur ma K6 .
