Le rotor
22
9%
Le stator
7
3%
Les deux
35
14%
Aucun (merci de préciser le millésime de votre FZ1)
183
74%
Nombre total de votes : 247
Messagede Zeitoon » 13 Mai 2014 7:53
FAB QUIMPER a écrit:pour lhuile je ne peu pas dire car j'ai acheté la moto il y'a peu de temps en revanche pour le rotor il n'a pas exactement pareil visuellement et oui on l'espère qu'il est fiable!!!!! mais normalement pas de problème car dans la majorité voir quasi totalité des cas c'est un problème connu sur le 2006 et après on n'en a plus entendu parlé, donc le nécessaire a été fait depuis quelques années.
je n'ai jamais ou pas encore eu le problème sur ma K6 .
Messagede jfj » 14 Mai 2014 16:35
FAB QUIMPER a écrit:le rotor il n'a pas exactement pareil visuellement et oui on l'espère qu'il est fiable!!!!! mais normalement pas de problème car dans la majorité voir quasi totalité des cas c'est un problème connu sur le 2006 et après on n'en a plus entendu parlé, donc le nécessaire a été fait depuis quelques années.
pas de changement niveau rotor
depuis 2006 ils ont la même réfèrence par contre les stator non
Messagede Roro06 » 14 Mai 2014 17:28
jfj a écrit:pas de changement niveau rotor
Depuis quand ?
Des Virages, de belles routes et du soleil.......
Roro06
Messagede jfj » 15 Mai 2014 0:55
Depuis quand ?
Stator
FZ1 FAZER et FZ1N
06 :arrow: 2D1-81410-00
07-10 :arrow: 2D1-81410-01
depuis 2011:arrow: 2D1-81410-10
FZ1 FAZER ABS
07-10 :arrow: 5D0-81410-00
depuis 2011 :arrow: 5D0-81410-10
FZ1N ABS
08-10 :arrow: 22C-81410-00
depuis 2011 :arrow: 22C-81410-10
Messagede FAB QUIMPER » 15 Mai 2014 5:40
je ne pense pas qu'il faut s'inquiétez quant à la fiabilité de la pièce neuve maintenant, regarder le sondage, a partir de 2008 personne n'a été concerné par ce problème. :D
FAB QUIMPER
Messagede Roro06 » 15 Mai 2014 5:58
Depuis quand ?
Rotor
FZ1 FAZER et FZ1N
FZ1 FAZER ABS
FZ1N ABS
Ben si y a eu des changements au niveau du rotor a ce que je lis.
Et le stator ?
Roro06
Messagede jfj » 15 Mai 2014 9:27
Et le stator ?
non c'est une erreur de ma part
pour tout les modèles et millésime les rotor :arrow: 5VY-81410-00
Messagede Roro06 » 15 Mai 2014 10:01
Mais quand on voit des stator a vendre sur lbc faut prendre la ref pour savoir si il va sur notre moto ou bien ca s'adapte ?
Roro06
Messagede jfj » 15 Mai 2014 11:29
non ils se montent tous
Messagede Roro06 » 15 Mai 2014 11:59
Roro06
Messagede FreeFifi » 18 Mai 2014 13:25
Bonjour à tous, :hi:
Je reviens vers vous dans ce « post sondage». (Voir mon intervention précédente page 2). Mon Fz1 Fazer a maintenant 123 000 km environ et je rencontre aussi le fameux problème de rotor stator sur mon FZ1, j’ai de la chance dans mon malheur, car les aimants ne sont pas partis dans le moteur qui par ailleurs d’après le mécano est nickel, je le fais réparer, car je ne sais pas faire la réparation moi-même et le prix de la réparation pique pour une machine qui ne côte plus rien à l’argus. Avec le kilométrage sur ma machine est-ce que l’on peut parler d’un vice de fabrication, ou d’usure ? D’après le mécano de la concession qui m’a montré l’état des pièces la qualité de la colle des aimants et en cause ? Pour ceux qui s’y connaissent en mécanique comment cela fait-il que la réparation soit si chère. Et pour ceux qui ont fait la réparation eux-mêmes, cela vous a couté combien environ ?
La mécanicienne a de drôles d'attitudes devant les pneus !
On peut frotter le béton avec la roue.
FZ1 FAZER GT _2006 (lavared) 183 000 Km environ, une bobine et je ne "croise plus les doigts" car rotor stator HS :-(. étrier de frein arrière et roulement de roue avant HS. Moteur électrique de la rampe de paillon HS a 181 000 Km, :( mrd j'adore cette bécane j'ai trouvé une solution : rampe d'occasion de 16 000km pour 171 € livrée. Et Merci @ Mano pour sa généreuse proposition. 8) Mon FZ1 est HS cause accident causé par une tiers 100% responsable qui a grillé une priorité sur un rond point :(( cadre hors tolérance d’après l'expertise donc moto non réparable sans changer le cadre.
FreeFifi
Messagede Roro06 » 18 Mai 2014 18:36
Quand cela arrive 123 000 kms c'est une chose mais quand ça arrive a 15 000 ça fout les boules encore plus
Roro06
Messagede eusebio32 » 22 Mai 2014 19:49
pour moi 2007 et 34000 kms et rien.Que ça dure :D
eusebio32
Messagede tofff » 17 Juin 2014 14:23
La mienne a 30000 et RAS mais le problème est connu chez Yam (dixit mon concess).
YAMAHA depuis le permis, Fazer 600 de 2000, R6 de 2003, FZ1 Power Blue de 2007 à 2016, MT10 prévue pour 2017 !
Membre de la Déglingo Team !!!
tofff
Messagede Moz » 07 Juil 2014 14:25
J'ai un FZ1S de 2006 avec 55.000 km. Le rotor a lâché comme il faut, aimants en mille morceaux etc...
J'ai commandé le tout en neuf chez Yam avec une remise.
Je l'ai monté moi même et j'ai constaté que le nouveau rotor était bien différent de celui d'origine ! Les aimants sont désormais pris en sandwich entre la paroie externe et une sorte de cylindre interne.
Du coup le phénomène de décollement n'est plus possible !
Voila pour mon petit retour sur cette mésaventure qui va certainement me faire quitter les japonaises ! Quitte à ne pas être fiable, autant prendre des brèles avec du caractère (SuperDuke 1290 :mrgreen: ).
Moz
Messagede Nylha » 10 Juil 2014 6:21
60000 bornes en 3 ans et RAS.
Trés honnetement, pour repondre a ta preoccupation de fiabilité, j'ai eu le carbu avant et maintenant le FZ1 et à part un alternateur sur le FZS et un regulateur sur le FZ1, je n'ai jamais eu le moindre probleme avec un usage quotidien.
Messagede Tranxen200 » 16 Juil 2014 20:07
Hello FZ1 2006 avec seulement........... 20500kms et rotor HS (le stator n'a visiblement rien d'après le mécano) !!! :shock: :-?
FZ1 silver FULL, rétro rizoma classic, guidon, cligno AV, pontets et embouts de guidon rizoma, sabot Yamaha, commandes reculées j4race, feu LED avec cligno intégrés, double sorties IXIL Xtrem, Filtre à air DNA,cornets racing alu riperformance, GIpro Type X bleu, PSB 16 et couronne 46 + speedohealer -14.7%, leviers frein et embrayage MDRacing, durits aviation AV/AR Hel Performance. Amortisseur direction Bitubo (système RSC).
Tranxen200
Messagede ardechois07 » 21 Juil 2014 18:18
Quels sont les simptomes de ces pannes SVP?
Avant que ca lache completement biensur!!
R1 03 piste, FZ1 route
ardechois07
Messagede Tranxen200 » 22 Juil 2014 8:28
Bonjour, dans mon cas, voyant moteur qui s'allume (orange), moto qui a eut "des coupures" et mon tableau de bord qui s'est éteint complétement, puis la moto s'est arrêtée (je me suis mis en roue libre pour me dégager de la nationale). Impossible de redémarrer. Il n'y a pas de signes avant coureurs qui annoncent la panne. Par contre ma chance (si je puis dire) était que le stator (300€ environ) n'a pas été touché. L'addition est salée. 739€ le rotor chez Yam ( il y a d'autres fournisseurs mais j'ai pas eu très confiance de par la provenance...). :-?
Tranxen200
Messagede ardechois07 » 22 Juil 2014 11:04
OK merci.
Je demandais car ne roulant que tres tres tres peu, ayant une batterie d origine (FZ1 2006), j ai voulu faire une sortie et d habitude, apres 100km, la batterie était rechargé...mais là sur toute la balade (300km) la moto n a jamais démarré. Sauf en poussant!
C est sur, la premiere chose à vérifier: Batterie. Mais en vous lisant je me suis posé des questions..
ardechois07
Messagede Tranxen200 » 22 Juil 2014 20:38
ça peut être un signe, mais pour ça il faudrait le démonter et vérifier son état... en plus je suis bon pour une vidange...
Tranxen200
Messagede obobo » 23 Juil 2014 7:23
Tranxen200 a écrit:Bonjour, dans mon cas, voyant moteur qui s'allume (orange), moto qui a eut "des coupures" et mon tableau de bord qui s'est éteint complétement, puis la moto s'est arrêtée (je me suis mis en roue libre pour me dégager de la nationale). Impossible de redémarrer. Il n'y a pas de signes avant coureurs qui annoncent la panne. Par contre ma chance (si je puis dire) était que le stator (300€ environ) n'a pas été touché. L'addition est salée. 739€ le rotor chez Yam ( il y a d'autres fournisseurs mais j'ai pas eu très confiance de par la provenance...). :-?
à moins de 500 dollars port compris je l'aurais acheté aux states
obobo
Messagede Tranxen200 » 23 Juil 2014 9:25
Pas pensé sur le coup!
Tranxen200
Messagede Fazerboy16 » 23 Juil 2014 12:10
obobo a écrit:à moins de 500 dollars port compris je l'aurais acheté aux states
sur quel site tu l'as vu a ce prix? ;)
Fazerboy16
Messagede obobo » 23 Juil 2014 20:07
obobo
Messagede Tranxen200 » 23 Juil 2014 22:10
Noté ;)
Tranxen200
