jeu de soupape
jeu de soupape
Messagede petit_sourisseau » 17 Avr 2014 20:08
Bonjour à tous
Je vais me lancer à faire mon jeu de soupapes tous seul comme un grand merci pour le manuel d atelier
Toutes la partis mécanique ne me fait pas peur mais j aurais une question sur le joint couvre culasse à votre avis il faut le changé ou pas ?
Je ferais aussi une synchro à la suite avec mon depressiometre maison que je suis en train de fabriquer
Bonne soirée
flo est tout content car il est passer de 4 roues à deux :)
petit_sourisseau
Re: jeu de soupape
Messagede Fazerboy16 » 18 Avr 2014 8:25
il est fortement conseillé de le changer car tu risques d'avoir des suintements d'huile par la suite...ou pas...
Il coute dans les 50 euros chez Yam :shock: :shock: :crazyeyes: :crazyeyes:
Après tu peux essayer de le remonter à la pate a joints...
Fazerboy16
Re: jeu de soupape
Messagede AsTro » 18 Avr 2014 14:42
AsTro
Re: jeu de soupape
Messagede Fazerboy16 » 18 Avr 2014 15:13
tarif intéressant en effet
Fazerboy16
Re: jeu de soupape
Messagede Zeitoon » 18 Avr 2014 20:12
50% off !
Re: jeu de soupape
Messagede petit_sourisseau » 23 Avr 2014 20:59
Merci pour les informations je vais voir ça si j'ai le temps je ferais un tuto sur la fabrication du depressiometre et sur le jeux de soupapes :)
petit_sourisseau
Re: jeu de soupape
Messagede Fazerboy16 » 27 Avr 2014 19:09
j'ai commencé a désosser mon brelon pour faire mon jeu aux soupapes.Putain pas accessible :o .J'ai fini par virer le boitier d'injection pour rendre l'acces au controle des soupapes d'admission plus facile.
Fazerboy16
Re: jeu de soupape
Messagede AsTro » 27 Avr 2014 19:41
Fazerboy16 a écrit:j'ai commencé a désosser mon brelon pour faire mon jeu aux soupapes.Putain pas accessible :o .J'ai fini par virer le boitier d'injection pour rendre l'acces au controle des soupapes d'admission plus facile.
Dans la revue technique il est recommandé de le démonter.
AsTro
Re: jeu de soupape
Messagede Fazerboy16 » 28 Avr 2014 7:11
oui je sais mais on doit pouvoir le faire sans, mais c'est trop galere car presque impossible de mesurer les jeux l'admission
Fazerboy16
Re: jeu de soupape
Messagede petit_sourisseau » 28 Avr 2014 16:41
Je pense que c est plus facile de tout démonter quand on fait ça soit même on a le temps :D
petit_sourisseau
Re: jeu de soupape
Messagede Fazerboy16 » 28 Avr 2014 19:25
c'est pas faux
Fazerboy16
Re: jeu de soupape
Messagede Gapagu » 01 Mai 2014 16:39
J'ai une Fazer S ABS 1000 de 2008 qui atteint les 40000Kms.
Je suis passé chez DAFY pour avoir une idée de la révision et on m'annonce que le contrôle des soupapes (et réglage si besoin) peut attendre 48-50000kms.
Yamaha l'indique à 40000kms dans le manuel de l'utilisateur (ce qui justifierait les 566e demandés pour la révision).
Du coup la révision chez DAFY passe aux alentours de 220e (Filtre à huile, huile, bougies, filtre à air)
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée
Guillaume
Gapagu
Re: jeu de soupape
Messagede anto22 » 01 Mai 2014 17:33
Dafy fait le jeu aux soupapes ? :-?
Par chez moi ils ont du mal a changer un roulement de jante proprement , vu une jante finir a la benne, on aurait dit une poule devant un couteau le mécano alors mes soupapes, ils sont pas prêt de les voir.
Motard obstiné, déterminé, résolu, irréductible, volontaire, entier, cabochard , buté, entêté, opiniâtre, persévérant, tenace, infatigable, accrocheur, acharné, coriace, décidé. MAIS FULL BRETON...
anto22
Re: jeu de soupape
Messagede anto22 » 01 Mai 2014 17:38
Filtre à huile, huile, bougies, filtre à air tu peux le faire toi même pour la moitié du prix au moins.
Déposes la bécane au garage pour un jeu aux soupapes + vérif de ce que tu voudras uniquement.
Quelqu'un connait le prix du jeu aux soupapes seul ?
anto22
Re: jeu de soupape
Messagede Fazerboy16 » 01 Mai 2014 20:53
a mon avis 250€ au moins et sans les eventuelles pastilles
Fazerboy16
Re: jeu de soupape
Messagede Fazerboy16 » 02 Mai 2014 16:43
bon je viens de controler les jeux aux soupapes.J'ai gagné le droit de déposer mes arbres a cames. :( :-?
en effet les échappements des cylindres 1 et 2 sont à 0,18 pour 0,21 mini.
j'ai aussi une soupaped'admission sur le cylindre 3 qui est à 0,16 pour 0,15 maxi.S'iln'y avait eu que celle là je l'aurai laissé comme çà.Mais les échappements çà fait un peu beaucoup
Fazerboy16
Re: jeu de soupape
Messagede AsTro » 02 Mai 2014 19:15
Fazerboy16 a écrit:bon je viens de controler les jeux aux soupapes.J'ai gagné le droit de déposer mes arbres a cames. :( :-?
Le jeu a l'échappement à tendance à diminuer, pas augmenter?
AsTro
Re: jeu de soupape
Messagede Fazerboy16 » 02 Mai 2014 19:42
ben oui.......0.18 pour mini toléré 0.21 donc le jeu est trop faible
Fazerboy16
Re: jeu de soupape
Messagede jfj » 02 Mai 2014 20:00
le jeu maxi des soupapes admission à froid c'est 0.20 et non 0.15
Re: jeu de soupape
Messagede Fazerboy16 » 02 Mai 2014 20:27
ou avais je la tete :roll: :roll: bien sur que c'est 20!!!!!
donc toutes mes admissions sont ok!
Pour les echappements non, celles des cylindres 3 et 4 sont bonnes; 0.23 pour les 2 du cylindre 3 et 0.21 et 0.22 pour le cyl.4.
celles des cyl. 1 et 2 sont à 0.18
Fazerboy16
Re: jeu de soupape
Messagede jfj » 02 Mai 2014 20:33
donc tu as bien 4 soupapes d'échappement à faire
Re: jeu de soupape
Messagede Fazerboy16 » 02 Mai 2014 20:35
exact.Ca te parait louche.?
Fazerboy16
Re: jeu de soupape
Messagede jfj » 02 Mai 2014 20:44
non
Re: jeu de soupape
Messagede Gapagu » 02 Mai 2014 21:54
Bon bééé... Je constate que Dafy a moyenne presse :teuteul:
Je vais appeler chez Yam pour savoir le coût de ce contrôle afin de le faire à 40000Kms comme indiqué dans le manuel.
Pour le reste (filtres, huile, bougies), je vais regarder... Tant je fais ce genre de chose sur mes voitures, tant je ne l'ai jamais fait sur mes motos... Donc, je ne suis pas chaud... Après, vous me direz, un moteur est un moteur...
Merci pour vos réponses.
Je vais poursuivre la lecture de ce fil avec intérêt.
Bonne fin de soirée
Guillaume
Gapagu
Re: jeu de soupape
Messagede Gapagu » 04 Mai 2014 19:06
Par curiosité, j'ai appelé chez Yamaha pour connaitre le prix d'un contrôle des soupapes.
Tarif annoncé 320e + 15e la pastille si besoin.
Le mécano que j'ai eu au téléphone, m'a carrément dit que cela n'était pas nécessaire de faire ce contrôle 99 fois sur 100 au regard de l'usage de ma moto, à moins d'entendre un clic clic caractéristique au démarrage à froid à proximité du cache carburateur (genre de bruit de clef sur le métal) mais qu'il voulait bien me prendre la somme.
Il est honnête ou irresponsable ?
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soiree
Gapagu
