frein arriere bloqué (boitier ABS?).
Messagede cyrille77 » 06 Oct 2014 9:56
Bonjour
J'ai voulus essayer mon ABS se week end (je le fais de temps en temps car sinon il fonctionne jamais), donc dans ma rue petite accel et je freine fort de l'arriere et la réaction normale arriva, la pedale donne des acoups et la roue ne se bloque pas.
Jusque la tout va bien, c'est apres que sa part en co''''', ma pedale est dure et la roue ar freinée, je la rentre dans mon garage et essaye une purge , le liquide sort de l'etrier et il se relache mais la pedale ne bouge pas d'un poil, en debanchant la batterie sa ne change rien.
Donc la mon frein ar est relache mais ma pedale reste dure, je n'est aucun voyant sur le TDB.
Je pense a mon boitier ABS bloqué?
connaissez vous des manip a faire pour tester tous sa?
cyrille77
Re: frein arriere bloqué (boitier ABS?).
Messagede Zeitoon » 06 Oct 2014 11:56
tu aurais un défaut au tableau de bord si tel était le cas...
Messagede Fazerboy16 » 06 Oct 2014 12:21
tu as peut etre le piston dans ton étrier qui grippe
Fazerboy16
Messagede cyrille77 » 06 Oct 2014 13:40
j'epense pas car en ouvrant la vis de purge l'etrier a relaché la roue mais la pedale n'a pas bougé, maintenant la roue ar est libre.
cyrille77
Messagede Fazerboy16 » 06 Oct 2014 18:53
tu as bien le ressort de rappel de la pédale de frein?L'articulation n'est pas grippée?
Fazerboy16
Messagede Zeitoon » 06 Oct 2014 21:11
on s'en sert tellement souvent de ce frein que la mienne se grippe régulièrement...
Messagede cyrille77 » 07 Oct 2014 6:46
la pedale n'est pas grippé et le ressort est bien a sa place, on vois bien que sa bloque au maitre cylindre.
cyrille77
Messagede Zeitoon » 07 Oct 2014 8:09
Je sèche !
Messagede S377 » 07 Oct 2014 8:41
Le ressort de retour de piston dans le maitre cylindre a peut être sauté ou s'est peut être déplacé ?
| fazernoir .. |
| Image . |
S377
Moto: Yamaha 125 XV Virago
Messagede jfj » 07 Oct 2014 11:25
ouvre le réservoir de liquide
Messagede cyrille77 » 04 Nov 2014 10:09
Voila les resultats des essais
en ouvrant le banjo au maitre cylindre = il remonte et le liquide ressort
en ouvrant le banjo a l'entrée du bloc ABS = idem
en ouvrant le banjo a la sortie du bloc ABS = rien ne se passe, le maitre cylindre ne bouge pas et rien ne sort du banjo
en poussant par l'etrier et en ouvrant le banjo avant le bloc ABS = le liquide ressort
en poussant par l'etrier et en ouvrant apres le bloc ABS = rien ne se passe.
des que jes passe le bloc ABS sa bloc mais toujours pas de voyant allumé!!!
maintenant que je sait ou se trouve la prise pour le test abs je vais l'emmener au taf de mon frere qui on le boitier pour les yam avec ABS.
j'aurrais jamais pensée etre emmeredé avec l' ABS!!!!!
cyrille77
Messagede cyrille77 » 05 Nov 2014 19:59
après essai avec la prise test ABS (enfaite un vulgaire chinte entre le fil noir & bleu) il apparais les codes 11 12 21 22.
savez vous se que signifie c'est code?
cyrille77
Messagede glouton73 » 05 Nov 2014 23:44
Ou peut-être une option "frein de parking".... :jesors
glouton73
Messagede Nylha » 06 Nov 2014 7:29
glouton73 a écrit:Ou peut-être une option "frein de parking".... :jesors
:mort de rire:
Messagede Nylha » 06 Nov 2014 7:31
petite recherche sur le forum pour la liste des codes panne ;)
viewtopic.php?t=18780
Manque le 11 par contre :oops:
sur FZ6 :
Code Erreur 11 : Capteur d'identification de Cylindre - DIAG mode : aucun
Messagede cyrille77 » 06 Nov 2014 15:32
bizarre tous c'est codes qui n'ont rien a voir avec le freinage!!!
quelqu'un sais comment les retirer pour voir si il réapparaisse?
cyrille77
Messagede baboulinet » 11 Nov 2014 8:11
Pour effacer les codes :
Menu diag, puis code diag 61 (là tous les codes erreur en mémoire vont défiler), puis code diag 62 et tu te sers du coupe circuit pour effacer les codes erreurs.
Par contre si le problème n'est pas résolu la plupart des codes risquent de revenir, mais ça permet d'y voir un peu plus clair.
baboulinet
Messagede cyrille77 » 11 Nov 2014 8:46
tous les codes pour défaut de l'abs sont effacé mais rien n'y fait.
baboulinet les codes pour l'abs n’ont rien n'a voir avec les codes diag moteur que tu m'annonce, pour les avoirs il faut la pose de la prise diag pour abs(ou un vulgaire shinte sur la prise pour abs) alors que les diag moteur et autres se font par manip sur le TDB.
baboulinet a écrit:Pour effacer les codes :
cyrille77
Messagede baboulinet » 11 Nov 2014 11:25
Autant pour moi, j'avais zappé le diag ABS... :jesors
baboulinet
Messagede cyrille77 » 13 Nov 2014 8:21
pour info (venant de mecano formé par yamaha) il faut faire les purges de frein avec le contact mis!
cyrille77
Messagede anto22 » 13 Nov 2014 21:11
C'est intéressant ce que tu nous apprends surtout qui semblerait que nous soyons peu a avoir l'abs ;)
Le fait d'avoir l'abs change énormément de chose sur la moto hormis la partie freinage.
Motard obstiné, déterminé, résolu, irréductible, volontaire, entier, cabochard , buté, entêté, opiniâtre, persévérant, tenace, infatigable, accrocheur, acharné, coriace, décidé. MAIS FULL BRETON...
anto22
Messagede cyrille77 » 14 Nov 2014 17:32
d’après le mecano c'est a faire aussi sans ABS (je vois pas pourquoi sans l'ABS!!)
l'ABS rajoute des Kg, des durit avia + chère et beaucoup moins répandu, de la, place prise sous la selle et surtout des RISQUES D'EMMERDE EN PLUS (je parle en connaissance de cause!
j’hésite a le retirer et a passer en montage classique mais j'ai peur qu'en cas de carton j'ai des soucis avec l'assurance.
cyrille77
Messagede Zeitoon » 14 Nov 2014 17:55
M'en suis toujours passé de l'ABS jusqu'à présent...
Messagede anto22 » 14 Nov 2014 20:06
Toujours la question sur l'expertise... les experts commencent par regarder les pneumatiques et les freins, alors c'est pas parceque tu as viré l'abs que tes freins sont en mauvais état ; le choix t'appartient j'ai envie de dire.
Si tu l'enlèves n'y aurait il pas le voyant allumé au tableau.
Tu peux aussi garder l'abs sur les freins avant et détourner les canalisations de l'arrière pour être en non abs çà te fera une fz1 demi abs en attendant ou pas de trouver là pièce défectueuse :mrgreen:
anto22
Messagede cyrille77 » 15 Nov 2014 9:19
l'idée de mettre que l’arrière en direct et garder l'abs que pour l'avant me plais.
cyrille77
