gougeon cassé FZ1
gougeon cassé FZ1
Messagede xavier93 » 26 Juin 2017 19:46
Bonjour a tous
une idée pour extraire un gougeon de collecteur cassé,avant de passer au percage taraudage , il reste environ 25 mm de gougeon;
j'ai essayer de chauffer la culasse mais rien ne bouge;
J'attends vos retours
Motarment votre.
xavier93
Moto: Yamaha 1000 FZ1 naked
Re: gougeon cassé FZ1
Messagede deundeun » 26 Juin 2017 21:51
Règle No 1, ne pas s'enerver et ne pas être pressé.
Ensuite taper/frapper longtemps avec un marteau et un outil en métal pour casser la rouille et/ou les jonctions faites dans le filet.
Régulièrement asperger de WD40 voire mieux, du Loctite freeze and release (degrip' froid).
Ca viendra ensuite avec une pince étaux.
Bon courage.
Messagede zorglube » 27 Juin 2017 14:21
Les idées de Deundeun sont bonne !
Tu peux aussi, si ton gougeons sort suffisamment, souder une grande tige dessus pour avoir plus de bras de levier.
Messagede doudoube » 29 Juin 2017 6:30
Dépose ta bécane chez un mécanicien ajusteur - mécanique de précision. Il te fera ça facilement et pour pas cher. Ça t'évitera de faire une connerie.
doudoube
Messagede mars28 » 10 Juil 2017 17:14
de ce fait n'est il pas preferable de commencer a demonter le collecteur moteur tiede ?
mars28
Messagede canecorso » 12 Juil 2017 6:26
l'ideal serait d'asperger quelques jours avant le demontage du degripant et rouler
pour qu'il puisse bien penetrer et faire son job ;)
canecorso
Messagede Damien78 » 12 Juil 2017 6:43
J'ai aussi un goujon de cassé, je n'ai jamais réussi a le retirer. j'ai essayé de souder à l'arc un écrou sur la partie qui dépasse mais la soudure casse a chaque fois. Je ne suis pas soudeur non plus donc... :bad-words:
J'ai aussi contacté une société de meca de remise en état de vieux moteur près de chez moi...il veulent bien le faire mais uniquement sur culasse déposé.
Et il ne font pas la dépose.
Du coup je roule comme ca depuis 2 ans. l'étanchéité se fait quand même au niveau des collecteurs.
Damien78
Moto: Yamaha 1000 FZS Fazer GT
