Code 12 et le voyant check s'allume
Messagede Mihaja Faniry » 08 Jan 2018 15:59
Bonjour à Tous,
Je suis nouveau et je possède un Fazer 1000 S. Ca fait un temps que ma moto n'a pas roulé et je commence à m'inquiéter.
Lorsque je mets le contact, le tableau fonctionne et j'entends la pompe essence qui fonctionne. Tout de suite après, il y a le chiffre 12 qui s'affiche.
Parait-il que c'est le capteur de position du vilebrequin. J'ai vu sur le forum qu'il faut engager la vitesse 1.2 ou 3, entamer un mouvement de va et vient et le chiffre disparaît.
J'ai essayé et effectivement, plus de 12 sur le tableau.
Cependant, lorsque j'appuie sur START, il y a rien du tout. Pas de démarreur ni au moins le claquement du relais de contact. Dès que j'appuie dessus, rien ne se passe et le voyant check s'allume. Je relâche et ca s'éteint.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Par avance, merci
Mihaja Faniry
Re: Code 12 et le voyant check s'allume
Messagede fabmoto62 » 09 Jan 2018 4:53
Salut
Peut-être le boitier de capteur de chute sous la selle qui a bougé ?
Regardes s'il n'a pas été remonté à l'envers :teuteul:
J'ai eu le cas lorsque j'avais encore le milou et changé le passage de roue :jesors
Grand V à tous!
fabmoto62
Moto: Yamaha 1700 MT-01
Messagede Mihaja Faniry » 09 Jan 2018 11:02
Bonjour fabmoto62,
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà vérifié ce capteur qui est sous la selle arrière mais c'est nickel.
Mihaja Faniry
Messagede Mihaja Faniry » 15 Jan 2018 14:21
Bonjour à Tous,
N'ayant toujours pas trouvé la solution à mon problème. J'explique où j'en suis actuellement au cas où quelqu'un aura qq chose à me proposer.
Y a plus d'erreur qui s'affiche et la moto démarre lorsque j'appuie sur le start.
Par contre, la moto n'arrive pas a démarrer et ça coupe tout seule. Dès que je lâche le bouton démarreur, tout s'arrête.
J'ai aussi remarqué les deux choses suivant:
1/ Lorsque je mets le contact, j'entends pas la pompe à essence
2/ Lorsque j'appuie sur le bouton, le voyant check s'allume
Si quelqu'un à une idée quel est le problème.
Merci.
Mihaja Faniry
Messagede zorglube » 15 Jan 2018 16:53
As tu de l'allumage au niveau moteur ?
Messagede deundeun » 15 Jan 2018 17:51
Bonjour, tu es dans la mauvaise section, ici c'est la section FZS à carbus ;)
Pour ton problème je commencerais comme d'habitude avec une batterie chargée à bloc voire de brancher une batterie de voiture avec des pinces crocodiles.
Y a-t-il une alarme ou autre coupe circuit ?
Ensuite il faudrait effacer tous les codes erreurs enregistrés dans le compteur.
Ensuite bien vérifier le fonctionnement du capteur de vilebrequin avec un ohmmètre.
Vérifier le capteur de béquille latérale.
Toutes les infos sont dans le manuel d'atelier qui est dispo sur le forum il me semble.
Messagede zorglube » 15 Jan 2018 18:07
deundeun a écrit:Bonjour, tu es dans la mauvaise section, ici c'est la section FZS à carbus ;)
Sujet déplacé.
Messagede Mihaja Faniry » 16 Jan 2018 6:57
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Je vais répondre un par un les questions:
zorglube => affirmatif, quand je démarre la moto, tout fonctionne mais quand j’accélère, c'est mort. C'est où pour l'injection?
deundeun => je n'ai pas encore vérifié ou utilisé l'alarme si ca existe sur la moto. En mode diag, d60, d61,d62 affiche 00. Le capteur à une valeur de 450ohms. Le béquille latéral fonctionne. Peux-tu m'envoyer l'URL où je peux télécharger le manuel d'atelier ? Merci d'avance.
Mihaja Faniry
Messagede zorglube » 16 Jan 2018 10:05
Mihaja Faniry a écrit:quand je démarre la moto, tout fonctionne mais quand j’accélère, c'est mort. C'est où pour l'injection?
Donc ta moto tien sur le ralentis, et dès que tu touche à l’accélérateur elle coupe ? Si c'est ça c'est très louche.
Messagede Zeitoon » 16 Jan 2018 11:30
WD40 sur le contacteur du start ;)
Messagede Mihaja Faniry » 16 Jan 2018 16:16
Voici comment ça se passe quand j'appuie sur le bouton démarreur:
Dès que j'appuie, le voyant s'allume et en même temps y a le moteur qui tourne. Dès que je relache, tout s'éteint. Je suis vraiment à cours d'idée les gars :crazyeyes:
Mihaja Faniry
