Installation d'un gear (Résolu)
Messagede patrick76 » 25 Jan 2018 16:04
Salut j'ai reçus mon indicateur de rapport engagé et le soucis est qu'il n'y a pas de notice fourni avec j'ai vus plusieurs explications mais plus de photos sur le forum et la je n'ai que quatre fils dénudés.
Un rouge
Un noir
Un blanc
Un vert
Et je ne c'est pas ou les connectés si quelqu'un pouvait m'aider en m'indiquant à quel fil et surtout la couleur ou je dois les raccorder sur mon fazer de 2009 merci d'avance :D
patrick76
Re: Installation d'un gear
Messagede Horacio Caine » 25 Jan 2018 19:07
https://www.tech2roo.com/content/7-gipr ... -notice-vf
mais ta version est une version universelle pas dédié au FZ1
FZ1 Fazer 2007 & Bénelli TreK 1130 2012
Horacio Caine
Messagede patrick76 » 29 Jan 2018 18:27
Salut et merci pour la réponse :D
Maintenant j'ai un soucis tout est branché j'ai bien le 654321 puis le L mais je n'arrive pas à mémoriser les vitesse.
Il me met bien L puis passer la première je me met entre 2500 et 3000 rpm mais pas de mémorisation pour passer à la seconde puis 3 ect.. ect
En bas de la photo j'ai bien mis le fil blanc du gear avec le blanc avec une ligne jaune du fazer
et le fil vert du gear avec le fil gris du fazer
pour le + je l'ai pris sur le marron du feux stop et la masse sur un fil noir tout est allumé donc j'ai bien du jus et de la masse
merci pour votre aide
patrick76
Messagede Tenebral » 29 Jan 2018 19:59
Tu as testé ceci ? (surtout le point 2)
pour voir si les branchements sont bons,faire un petit test avant de tout remonter
brancher l'indicateur (les fiches 4 bornes)puis:
1 point mort+contact (pas demarré) le GIPro s'allume,décompte de 6 à 1 puis "L" clignote lentement
2 tourner la roue à la main l'indicateur tourne (allume 1 coté apres l'autre comme si la roue tournait)
3 attendre un peu et apres "L" doit clignoter rapidement au bout de quelques secondes
https://www.youtube.com/watch?v=XHP0qTSNaxE
Messagede patrick76 » 30 Jan 2018 12:46
Salut j'ai testé ta méthode mais je pense avoir un problème de branchement j'ai débranché le fil blanc avec la ligne jaune du fazer du fil blanc du gear et ça ne change rien.
Est il possible que l'on me confirme si c'est bien les bons fils sinon ou sont il placé merci :D
le gris est côté sélecteur
le blanc avec la ligne jaune est côté pédale de freins et c'est un gros fil comme sur la photo
j'ai mis deux liens pour avoir les photos en plus grand
[img][IMG]http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/30/mini_180130124546323006.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/30/mini_180130124816245363.jpg[/img][/img]
patrick76
Messagede patrick76 » 30 Jan 2018 15:15
Problème résolu mauvais branchement d’un fil merci pour les réponses :lol:
patrick76
Re: Installation d'un gear (Résolu)
Messagede Tenebral » 30 Jan 2018 15:57
Content de lire ca !
