Rétro qui bouge
Rétro qui bouge
Messagede Tenebral » 12 Mar 2018 10:36
Salut à tous.
Dites, j'ai mon rétro gauche qui bouge/vibre mais pas au niveau du rétro même, c'est plus un jeu au point de fixation sur la tête de fourche.
Il est bien serré et fixer sur la TDF.
Quand il est replié c'est nickel il ne bouge pas, mais quand je le met en position normale il y a un petit jeu au niveau du point de pivot.
J'y ai jeter un coup d’œil, mais il n'y pas de vis apparente (ou alors bien cachées).
Une idée ?
Fred.
Re: Rétro qui bouge
Messagede zorglube » 12 Mar 2018 11:08
Si tu veux pouvoir toucher à l'articulation il faut démonter ton rétroviseur.
Re: Rétro qui bouge
Messagede Tenebral » 12 Mar 2018 12:04
Je l'ai déjà démonté mais quand je regarde au niveau du point de pivot, on dirait un truc serti, je n'ai rien vu qui permette de resserrer, ou alors je regarde absolument pas au bon endroit.
Re: Rétro qui bouge
Messagede Makineju » 12 Mar 2018 21:13
Apparemment, tu as le même soucis que j'avais eu mais la seule solution que j'ai trouvé c'est de "verrouiller" le rétro en position déplié. Je m'explique :
J'avais du jeux comme le tiens. J'ai démonté le rétro et fais le nécessaire pour avoir accès à la partie qui pivote. Il n'est pas possible de démonter. En fait il s'agit de rondelles incurvées qui permettent de garder sous tension la partie pivotante. A force d'usure, tout a pris du jeux à ce niveau. Pour résoudre le problème j'ai enfoncé des cales (petits clous puis morceaux de rondelles coupés en 2) entre les rondelles. Plus de jeux mais plus possible de le replier.
A terme, j'ai changé mes rétro par des neuf (les origines adaptables ne sont pas excessifs et font le taf)
Makineju
Re: Rétro qui bouge
Messagede jfj » 12 Mar 2018 21:41
+1
tu trouves la paire pour une vingtaine euro sur aliexpress
Re: Rétro qui bouge
Messagede Tenebral » 13 Mar 2018 7:52
je me doutais un peu de l'issue mais dans le doute, j'ai posé la question.
Je vais regarder pour le(s) changer quand ca me gênera de trop.
Merci les gars.
