Problème suite au changement du rotor d'allumage
Messagede Sebrider84 » 08 Mai 2018 18:00
Salut les amis petit problème suite au changement de mon rotor .
j'ai un gros cliquetis une fois que j'ai tous remonter
cela viens àpriori de derrière le rotor !!!
Auriez vous des idées svp
MERCI D'AVANCE
Sebrider84
Re: Problème suite au changement du rotor d'allumage
Messagede deundeun » 08 Mai 2018 18:15
Question idiote mais tu l'as bien remonté dans le bon sens ?
Sinon quand tu tournes le vilo à la main il y a les cliquetis ou uniquement moteur allumé ? Et si tu remets le rotor d'origine ?
Messagede Sebrider84 » 09 Mai 2018 7:36
Le truc de fou c qu' en enlevant le rotor le bruit ce fait quand meme ou alors c mon stator qui a morflé
Sebrider84
Messagede deundeun » 09 Mai 2018 10:19
Voilà alors il y avait une question encore plus bête mais tu avais tellement bien spécifié dans ton titre...
Tu ne sembles pas parler de rotor d'allumage qui est aussi appelé doigt d'allumage et qui se situe comme son nom l'indique au niveau du carter d'allumage à droite en bas de la distribution, mais du rotor d'alternateur qui lui est à gauche, ils n'ont rien à voir...
Il va falloir que tu sois plus explicite du coup sur le type de bruit, ce que tu as fais etc, sinon on risque de t'orienter vers un rotor flottant Brembo...
Messagede Sebrider84 » 09 Mai 2018 22:21
Ah !!! Oui pardon je me suis tromper c le rotor de l'alternateur
Que je parle et nn pas de l'allumage dsl . C celui en bas à gauche
Sebrider84
Messagede Sebrider84 » 09 Mai 2018 22:25
Alors j'ai démonter le rotor d'alernateur , les aimants avait tous exploser après un nettoyage complet j'ai re installer le nouveau en lieu et place de l'ancien mais une fois tous remonter et que je démarre cela me fait un gros bruit genre quelque chose qui frotte
Sebrider84
