Fz1 s est éteint en roulant
Messagede killing » 30 Aoû 2018 5:13
Bonjour à tous j ai changé le rotor stator il y a p et une 5 mois et aujourd'hui le moteur s est arrêter en roulant en même temps se sont allumés les courants de warning et plein phare. Depuis si je tourne la clef et que j appui pour démarrer rien ne se passe sauf toujours ces voyants de warning et plein phare qui s allument. Ci joint une vidéo.
https://youtu.be/uBDdh12RpPc
killing
Moto: Yamaha 1000 FZ1 naked
Re: Fz1 s est éteint en roulant
Messagede Deepdivemaster » 30 Aoû 2018 5:28
C'est original. Le Manuel de la FZ ne précise pas s'il s'agit d'un mode "sécurité défaillance", dans lequel seuls les avertisseurs visuels fonctionnent au cas ou ça t'arrive sur route ?
Ensuite, en l'absence de code erreur... Je partirai sur les bases: Contrôle batterie - alternateur - régulateur - fusibles - relais - désoxydation des contacts - vérification du faisceau... La routine habituelle.
A moins que quelqu'un ait déjà vécu ça et sache comment traiter ?
Bon courage.
Messagede Zeitoon » 30 Aoû 2018 6:14
ta est clé est bien tourné à fond à droite ?
Messagede killing » 30 Aoû 2018 6:17
Lol oui bien tournée et l alternateur pas possible car le rotor stator neuf et dernière génération
killing
Messagede Zeitoon » 30 Aoû 2018 7:49
Ca fait problème électrique en tout cas.
Messagede killing » 30 Aoû 2018 8:16
Trouvé en faisant un pontage au relais la moto à démarré donc relais defectueux
killing
Messagede Deepdivemaster » 30 Aoû 2018 8:28
Bien vu !
Messagede killing » 30 Aoû 2018 8:32
Merci donc j ai commandé le relais en espérant que ce soit ça me problème
killing
