démontage démarreur
démontage démarreur
Messagede zut » 05 Sep 2018 10:34
bonjour à tous.
quelqu'un pourrait t'il m'expliquer comment démonter l'ensemble du démarreur ?
ou mieux m'orienter vers un tuto.
suite à problème de démarrage j'ai fais contrôler le relais et celui ci fonctionne correctement
donc maintenant j'aimerais je m'orienter sur le démarreur. j'ai la possibilité de le faire contrôler par un spécialiste mais pour cela il faut que je le démonte.
je tiens à préciser que je ne suis pas spécialement doué en mécanique.
d'avance merci.
zut
Re: démontage démarreur
Messagede Zeitoon » 05 Sep 2018 15:18
Il est entre le bas moteur et la boîte de vitesse. Il faut une clé de 8 ou de 10...
Messagede Deepdivemaster » 05 Sep 2018 17:45
Il faut te placer à gauche. A la base des cylindres, à l'arrière et au dessus de la boite de vitesse, tu vas trouver un cylindre. Il y a normalement deux vis de 8 à l'arrière de ce cylindre, donc vers toi. Tu les dévisses, et tu tires le cylindre en arrière. Vers toi, en somme. Tu enlèves le cache caoutchouc du fil d'alimentation, et tu dévisses l'écrou de connection (du 10 il me semble).Et hop. Tu as le cylindre dans les mains.
Messagede zut » 06 Sep 2018 7:36
Deepdivemaster a écrit:Il faut te placer à gauche. A la base des cylindres, à l'arrière et au dessus de la boite de vitesse, tu vas trouver un cylindre. Il y a normalement deux vis de 8 à l'arrière de ce cylindre, donc vers toi. Tu les dévisses, et tu tires le cylindre en arrière. Vers toi, en somme. Tu enlèves le cache caoutchouc du fil d'alimentation, et tu dévisses l'écrou de connection (du 10 il me semble).Et hop. Tu as le cylindre dans les mains.
ok je te remercie, si c'est aussi simple ça m'enlève une sacrée épine du pied.
zut
