Avis poignées chauffantes
Messagede Tenebral » 08 Jan 2019 18:50
Hello à tous et meilleurs vœux à ceux qui le fête.
J'envisage de monter des poignées chauffantes technoglobe sur ma fz1.
Avez-vous des retour sur ces poignées.
Aussi question bizarre mais quelle dimension avez-vous pris (110 ou 130) moi quand je mesure j'ai l'impression d'être entre les deux....
edit .... c'est 120 ou 130 mm, du coup je comprend pourquoi j'étais entre les deux ..... :jesors
Re: Avis poignées chauffantes
Messagede Deepdivemaster » 08 Jan 2019 19:42
Salut Tenebral,
Pour avoir testé, les poignées chauffantes c'est moyen, en ce sens que ça te chauffe l'intérieur de la main (paumes) mais pas le bout des doigts, qui sont le point le plus douloureux quand on roule (je suis dehors par 0 / +1°c et à 100-120 ça picote grave...
Moi, j'ai préféré les sous gants chauffants (le post que j'ai fait sur le sujet :http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=89359
Sinon, les caches avant poignées, type BMW ça fait écran et c'est pas mal. Au détriment de l'esthétique.
V!
Messagede Tenebral » 09 Jan 2019 7:51
Ah oui tiens, j'y avais pas pensé, à réfléchir.
Messagede Zeitoon » 09 Jan 2019 10:12
mes gold sont en panne, la led clignote au démarrage puis s'éteint :o
Messagede Deepdivemaster » 09 Jan 2019 11:37
Elles seraient pas claquées ou en cours jus ?
Messagede Tenebral » 09 Jan 2019 11:56
Elles ont quelle age ?
Apparemment c'est peut-être un problème de batterie faible ... sans connaitre ta moto je ne me prononce pas.
Messagede Tenebral » 11 Jan 2019 10:38
Tiens, vu que je suis en full LED sur les feux avant, je pourrais passer les poignées en + après contact sur le faisceau des feux avant non ?
niveau puissance ca passerait non ?
Messagede Deepdivemaster » 11 Jan 2019 10:50
Théoriquement, avec le gain fait du passage en Led, ça devrait... Au pire, tu auras un fusible à remplacer...
Messagede Tenebral » 16 Jan 2019 11:51
tiens, un relais max 54W c'est suffisant ?
Un fusible de 6A par exemple.
Mes notions d'elec sont très très loin et comme je ne connais la puissance que peuvent pomper les poignées ....
Messagede Deepdivemaster » 16 Jan 2019 12:46
hello !
54 w sous 12v ça te donne 4.5 ampères. Donc, le fusible 6A est un peu surdimensionné. Ensuite, le plus simple pour connaître la conso de tes poignées, si elle n'est écrite nulle part, c'est de faire une mesure à l'ampèremètre...
Messagede mars28 » 19 Fév 2019 15:34
salut deepdivemaster.
quel modele as tu choisi sur le site et les as tu essayé avec tes gants , les sous gants passent avec tes gants habituels ou doit on prendre une taille au dessus pour etre a l'aise avec ces sous gants? merci
mars28
