question technique réglage richesse
Messagede Sh4rX » 12 Juin 2014 5:58
Hello tous le monde, me revoilà parmis vous.
Après avoir bêtement vendu ma 1000 fazer et racheté un 600 fazer pour continuer un peu à rouler, me voilà avec un thundercat sur lequel je souhaiterais faire un réglage de richesse "correct" (j'ai des accoups à bas régime malgré nettoyage carbu, synchro, bougies, vérif antiparasite et la moto a du mal à démarrer , c'est impossible sans starter)
Le réglage d'origine pour la richesse est de 1+3/8 tour
Gêné à ce réglage et après avoir été sur quelques forums américains (oui le forum francais n'existe plus...), j'ai lu qu'en réglant à 2 tours c'était beaucoup mieux et c'est le cas.
Ma question concerne le réglage de la richesse.
Voici comment je vois la chose, dites moi si je me trompe :
- faire chauffer la moto
- augmenter le ralenti à 2000 trs/mn
- desserrer la vis de richesse du carbu 1 par 1/8 tours jusqu'à ce que le ralenti "s'affole" du moins augmente fortement
- remettre le ralenti à 2000 trs/mn
- procéder de même pour le carbu 2
- puis le 3
- puis le 4
Ai je bon?
Pour les quatre cylindres le réglage doit il absolument être le même sur chaque carbu ou peuvent ils être différents ? (y a t il une tolérance ?) car j'ai vu des bicylindres réglés avec des écarts d' 1/2 tours entre les carbus
Sh4rX
Re: question technique réglage richesse
Messagede Sh4rX » 15 Juin 2014 19:58
4 JOURS... 30 vues... aucune réponse... ca sent pas bon :jesors
Sh4rX
Messagede phil » 15 Juin 2014 20:03
C'est un peu pointu ta demande, attends un peu ;)
Messagede Johan42 » 16 Juin 2014 6:40
La procédure à l'ancienne était bien celle là (aujourd'hui je pense que des sondes lambda dans le collecteur sont plus souvent utilisées et plus précises).
Sur une rampe neuve avec des vis de richesses neuves et toutes choses égales par ailleurs le réglage est, à priori, identique. Maintenant sur une rampe qui a vécu, pas forcément toute propre, etc... le peaufinage doit bien pouvoir amener à des réglages un peu différents.
La couleur des bougies est un bon indicateur de l'équilibre des richesses sinon.
Johan42
Messagede crop54 » 02 Juil 2014 10:01
Sur ma Thundercat (je possède aussi un Milou), la richesse est de 2,5 tours.
crop54
Messagede pyrdit » 03 Juil 2014 20:13
Ben moi pour régler la richesse, je glisse ou j'enlève les pièces de 2€ du réservoir :teuteul:
:jesors
pyrdit
Messagede Sh4rX » 06 Juil 2014 7:31
L'euro ayant été mis en circulation en 2002 et la moto étant de 1998, ce sont des francs dans le réservoir alors je fais comment ??? :jesors :tusors: :powa
@ crop54 : 2.5 tours :crazyeyes: ca me semble beaucoup, la rmt préconisant 1+ 3/8 de tour
Sh4rX
Messagede buzz » 08 Aoû 2014 7:25
2 tours pour les 98 a 01 et 2,5 tours pour 02/03.
tz procedure est bonne mais il te faut un compte tres precis a brancher sur l'allumage.
a l'oreimle difficime de faite quelque chose de correct.
Messagede Fazerboy16 » 03 Sep 2014 9:20
en fonction de l'usure des differentes pieces du moteur( carbus, pistons...) et des compressions de ce fait un peu différentes, c'est normal que tu ne sois pas forcement avec le meme reglage de richesse sur les 4 carbus.
Pour la couleur des bougies oui s'était un bon indicateur quand le carburant etait plombé.Désormais avec du 98 ou 95 les bougies se colorent moins donc moins facile d'evaluer si la carburation est bonne.
Le mieux est d'utiliser une bougie Colortune, qui regle sert à regler la carburation en se basant sur la couleur de la flamme de combustion.
Ton jeu aux soupape est-il correct?
Fazerboy16
