FAZER 600 L3e
FAZER 600 L3e
Messagede PERRAT » 27 Avr 2017 18:38
Mon compteur de vitesse et kms s'est arrêté de fonctionner. Tout le reste fonctionne.
Comment, il faut procéder pour démonter le capteur de vitesse qui est sur la boite à vitesse.
Avez vous une technique ou une notice de démontage.
Merci pour votre aide.
:coco17:
PERRAT
Re: FAZER 600 L3e
Messagede PERRAT » 27 Avr 2017 18:39
Une précision complémentaire, la date d'immatriculation de la moto est le 31/10/2009
PERRAT
Re: FAZER 600 L3e
Messagede Nylha » 28 Avr 2017 5:06
il est pas à la roue sur le 600 ?
Re: FAZER 600 L3e
Messagede Totor78 » 28 Avr 2017 7:03
Sur à 99,9% que c'est ta sonde de vitesse qui a pété ! elle est autour de l'axe de ta roue avant coté gauche quand tu es assis sur la moto ! J'ai eu le même problème et de mémoire neuf chez yamaha ca vaut un peu plus de 100€ sans la main d'oeuvre ! mais accessible pour tout le monde à changer ! ;)
Le geste qui sauve ? bras souple, poignet à 90° !
Totor78
Re: FAZER 600 L3e
Messagede steph91 » 28 Avr 2017 12:04
Totor78 a écrit:J'ai eu le même problème et de mémoire neuf chez yamaha ca vaut un peu plus de 100€ sans la main d'oeuvre ! mais accessible pour tout le monde à changer ! ;)
Idem sur mon ex 600 Fazer de 2001, je refais les soudures et cela m'a évité de dépenser plus de 110€ à l'époque ...
steph
steph91
Moto: Yamaha 125 DT SM
Re: FAZER 600 L3e
Messagede Totor78 » 28 Avr 2017 14:08
steph
le tarif est toujours le meme lol
Totor78
Re: FAZER 600 L3e année 2009
Messagede PERRAT » 28 Avr 2017 17:56
Merci pour ta réponse.
Mais la sonde n'est pas à la roue, mais d'après yamaha sur la boite à vitesse.
Mon souci est que je ne connais pas la procédure pour la démonter.
Elle est difficilement accessible.
PERRAT
Re: FAZER 600 L3e
Messagede Totor78 » 30 Avr 2017 13:44
Si ton 600 fazer est un 98-03 je t'assure que la sonde de vitesse est à la roue avant ! Il faut max 1h pour faire le changement essai routier compris après !
Totor78
Re: FAZER 600 L3e
Messagede steph91 » 30 Avr 2017 13:54
Totor78 a écrit:Si ton 600 fazer est un 98-03 je t'assure que la sonde de vitesse est à la roue avant ! Il faut max 1h pour faire le changement essai routier compris après !
Je confirme, le capteur de vitesse est coté gauche sur l'axe central de la roue avant mais pas facile à remettre en place la première fois qu'on s'y attaque !
Expérience vécue une fois ...
steph
steph91
Re: FAZER 600 L3e
Messagede fazer80 » 01 Mai 2017 15:45
2009 c'est un FZ6. Piéce n 13 sur le lien.
http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/v ... _1-421122/
Re: FAZER 600 L3e
Messagede PERRAT » 01 Mai 2017 18:27
Merci pour le lien,mais le capteur de vitesse est sur la boîte à vitesses, derrière les cylindres et non pas comme sur le schéma qui est sur le pignon de sortie de boite
est ce qu il y aurait plusieurs modeles
quelle est la procedure pour demonter la sonde qui n'est pas accessible
merci
PERRAT
Re: FAZER 600 L3e
Messagede fazer80 » 01 Mai 2017 19:13
Non sur l'éclaté il est bien a l'endroit que tu décris. Tu n'es pas dans la bonne section , il faut poster sur le forum FZ 6 . Il n 'y a qu'une vis a retirer et une connexion, le tout est de trouver l'emplacement.
Il faudrait vérifier la connexion de la prise blanche a 3 fils sur ce tuto avant d'engager des frais.
viewtopic.php?f=22&t=66275&start=0
Re: FAZER 600 L3e
Messagede PERRAT » 02 Mai 2017 18:13
Bonsoir, j'ai vérifié, les connectiques sont correctes.
J'ai vu le capteur sur le coté de la boite à vitesse.
Je ne sais pas comment on accède pour démonter la vis, car pas beaucoup de place.
PERRAT
