Remplacement bougie
Modérateur: Animateurs FZ8
Remplacement bougie
Messagede Rizbo » 17 Mar 2014 12:27
Bonjour @ tous,
je cherche desespérement comment démonter les bougies .. du moins enlevé les capuchon au dessus, y a t'il un clé ? ou est ce que l'on tire comme
un barbare ?
merci d'avance :)
Rizbo
Re: Remplacement bougie
Messagede AsTro » 17 Mar 2014 21:08
Je l'ai fait samedi sur ma FZ1 !
Il faut d'abord la débrancher et ensuite tirer comme un barbare mais tout en retenu... J'ai compris le truc après avoir fait la première bougie...
Pour cette première je me suis explosé la main sur les pates de fixation du radiateur... Résultat main en sang :-?
Pour les autres c'est allé tout seul, tu la sers fort et tu fais levier contre le couvre culasse avec le côté de ta main et elle vient assez facilement sans bobo.
Moi j'ai démonté le radiateur comme de toute façon je faisais sa vidange mais juste en le déboitant c'est faisable mais je pense que ça doit être chaud, y'a pas beaucoup de place.
Et met un gant au cas ou :roll:
AsTro
Messagede Rizbo » 18 Mar 2014 10:50
merci je vais tester comme cela ce week end, j'avais peur de tirer trop fort et casser quelques chose, du coup je vais y allé mode 'semi bourrin' :)
Rizbo
Retourner vers forum des FZ8 et Fazer8
