moto qui cale au passage de la premiére
Messagede la chouette » 12 Nov 2017 15:41
Salut à tous . J' ai un problème sur mon fazer de 2002 que je n' arrive pas à résoudre . Lorsque le moteur tourne et que je passe la premiére le moteur cale . J' ai shunté le contacteur de béquille , c' est pareil . J'ai shunté le contacteur à l' embrayage , c' est pareil . Alors , à moins que je le fasse mal , mais là je bloque . Y a-t-il une autre sécurité ou une autre technique de shunter . J' ai besoin de vous avant de péter les plombs :zinzin1: Merçi d' avance .
la chouette
Re: moto qui cale au passage de la premiére
Messagede bloc » 12 Nov 2017 18:06
Salut
Débranche le connecteur du contacteur de béquille ( sous la selle coté gauche) et vérifie si tu as la continuité entre les 2 fils noirs avec béquille pliée puis dépliée .
Messagede Laurent343 » 12 Nov 2017 23:05
La Chouette, tu as une idée de l'origine du souci ?
- coupure d'allumage liée aux sécurités ?
- autre raison ? Alors tu peux tenter, en courant, de pousser ta moto jusqu'à 10 km/h ; moteur au ralenti, tu sautes sur la selle, et tu mets la 1ère. Si l'allumage continue à fonctionner, tu devrais pouvoir rouler.
Messagede alekos » 13 Nov 2017 19:08
c est arrivé comme ça , un matin , du jour au lendemain??? :o
alekos
Messagede la chouette » 18 Nov 2017 10:40
Salut à vous et merçi pour vos réponses .
@ alekos : oui , un matin pour aller travailler , impossible de passer une vitesse sans qu' elle cale , j 'ai cru que c' était à cause de l' humidité ( elle dormait dehors ) mais le soir méme probléme .
@ Lauent 343 : ta technique de courir et de sauter sur la moto est pas "béte" mais ça c' était avant ( :D ), j' ai un probléme à ma hanche gauche donc impossible de courrir et encore moins de sauter sur la moto ( j' ai déjà du mal à monter normalement sur la moto :humour: ) .
Je vais mieux regarder çà aujourd' hui en éspérant trouver la solution ( çà doit pas étre compliqué quand méme ) .
Encore merçi à vous .
la chouette
Messagede AVSIM » 18 Nov 2017 18:11
Souhaitant que vous ayez trouvé, il me vient une idée, la mise à l'air du réservoir, si la durite est pincée ou bouchée, cela peut engendrer ce type de comportement. :teuteul:
Aussi si elle est dehors, j'imagine que vous la positionnez sur la centrale, n'est-ce pas :coco17:
Faites un retour si c'est résolu, car votre expérience peut servir... :drinking:
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
AVSIM
Messagede fzx44 » 23 Nov 2017 13:44
tiens ça me rapelle un defaut du boitier du relai que j'ai envoyé à je ne sais plus qui voià un mois
fzx44
Messagede redlobster » 27 Nov 2017 21:21
salut
peut etre l embrayage qui colle....
redlobster
Messagede BrandonFaz21 » 08 Jan 2018 18:52
Salut je pence qu'il y a des chances que cela vienne de l'embrayage.. :D
BrandonFaz21
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
