Le prix des piéces:yam vs génériques
Messagede Jean » 13 Sep 2005 9:12
D'apres une idée de corsaire1773 lps_bravo je vous suggére de mettre dans ce post le prix des piéces chez Yam ainsi que les génériques équivalents trouvés ailleurs ,Cardy ,access moto et autres ...
L'ideal serait de mettre le prix Yam et juste à coté la référence et le prix du générique un peu comme ceci :
Piéces Yam :référence ,prix -Piéce X référence ,prix
Ceci afin de permettre aux nouveaux (et aux autres ) de comparer ce qui se fait en piéces détachées sur le marché.
Bon ,à vous de jouer et de voir si ça vous plait et si vous y trouvez un intérêt pour vous ;)
à vous !!
Michel. a écrit:Tarifs piéces yamaha
Bonjour a tous.
Pour ceux qui recherche un prix de piece yamaha.
Catalogue de pièces détachées :
http://www2.yamaha-motor.fr/2010/ypec/?prodCategory=1
tarifs de pièces détachées :
http://www.pieces-yam.com/microfiches_yam.php
cherche la ref. dans le catalogue, puis la coller dans le tarif de pieces ;)
EDIT: par Lemessy
ajout des liens internets
Image Fazermen "canal historique"
Jean
Admin Motoconnect - Tyrannosaure rex
Messagede corsaire1773 » 13 Sep 2005 10:29
Bon je donne un exemple pris sur le post « aux nouveaux du forum, et aux "non-manuels" et qui m’a donne l’idée de faire cette proposition.
Joint du bouchon de vidange (huile) Yam
Prix concessionnaire 1,50 euros pour 1 joint
==> remplace par Joint HDI 206 1,50 euros les 5 joints
Filtre à air Yam
35€
==> remplace par Filtre à air Hiflo filtro chez Norauto, 15 euros
Et ainsi de suite pour les différentes pièces que l’on change lors de révisions ou casse . Il existe des génériques pour tout je pense, j’avais même trouvé des rétros FZ6...
Voila à vous de jouer...
corsaire1773
Messagede Tompousse » 14 Sep 2005 14:47
Pour gagner en temps et lisibilité :-? je mets mon devis en lien
Réf Yam pour Grosso modo.
Fourche compléte par fourreaux : J'ai changer que les tubes (tout seul comme un grand) 100€ par tubes en adaptable et 6€ par joint spy (8€ chez Yam) et 30€ pour faire vérifier les fourreaux
Té inférieur: 130€ sur le net
Roulement de colonne de direction : Pas changer yam fait du préventif là, les mien ne présente pas de point dur ni de déformation.
Guidon origine ( chez Shaft ça coute 35€): Là je monte des bracelets de SVS trouvé sur le net à 40€
Commodo de gauche: sur le net à 30€
TDF: je la monte en street alors plus besoin, entre 60€ et 500€ selon la tdf en adaptable
RADIATEUR: sur le net à 130€ nécessitant un petit redressage au serre-joint qui c'est trés bien passer
Polissage des carters: 20€ et de l'huile de coude
Le devis annoce 3109€, perso j'ai presque toutes les piéces et par l'occaz j'en suis à 560€, je devrais pas dépasser les 1000€ antre ce qui reste à trouver, la peinture et les accessoires.
C'est pas parce qu'on est né qu'on a vécu
Tompousse
Messagede le coyotte » 23 Sep 2005 16:43
big gazzzzz..
sans chercher tres loin vous avez pas des idees pour trouver des pipes d'admissions faz 99 pas trop cher..
:teuteul:
merci pour les infos
la vie n'est qu'une succession de virages serrés...
Ps : je fais les synchros et la richesse pour carbu
le coyotte
Messagede manu » 24 Sep 2005 13:26
Filtre à air Yam
35€
==> remplacé par Filtre à air DELO chez Louis.de 9.95€
Bougies CR8E ou CR9E Catalogue Yam : 8.84€
==> 5€ chez Cardy avec la carte, 5.9€ sans la carte
Filtre à huile Yam
14€
==> remplacé par Filtre à huile DELO chez Louis.de 6.45€
Manu, FZA member
manu
pieces detachees generiques
Messagede fredfazer600 » 04 Oct 2005 14:52
batterie chez louis: 85 Euros, 75 en promo yam: 105 euros
faire juste gaffe au cote
grand v à tous bonne route vive la fazer
fredfazer600
Messagede Krash-Test » 07 Oct 2005 13:04
[Mode pourrissage On]
[Mode pourrissage Off]
"Birette" - TDM-900 GT-ABS 2010
"Arcadia" - XJ-900 1993 (140000 kms - hs)
Krash-Test
Moto: Yamaha 900 TDM GT
Messagede scolo » 30 Oct 2005 2:36
chez www.access-bike.com
2 cligno goutte d'eau :16 euros
huile boxer 10w50 en 2 litres: 12euros
plaquette avant : 20 euros
bougies NGK CR8E : 8 euros (un peu cher sur ce coup là)
filtre à huile : 6 euros
en plus sur leur site, tu tapes les références de la moto et tu as le listing qui sort
30°à l'ombre, 30° sous l'eau, 59° dans le verre, et 170 au tapis plus jamais
scolo
Messagede destroyer45 » 12 Nov 2005 11:47
Est-ce que qqun sait combien coute le réservoir d'une fazer année 2002?? pas peint si possible pi sinon avec la peinture déjà fait! merci :D
destroyer45
Messagede angelgirl » 13 Nov 2005 0:13
roulements de roue avant bearing 6203/2rs1-koyo
6.40€ l'unite chez cardy avec la carte
angelgirl
Moto: Honda 1800 VTX C
Messagede neutron » 14 Nov 2005 17:34
levier d'embrayage Bihr racing 5,90€
chez Yam c'est + de 20€ pour la même chose
neutron
Messagede lemotard8 » 16 Nov 2005 18:01
Durite avia pré-sertie --> entre 90 et 100€ chez acces-moto ou access-bike pour du GOODRIDGE ( c'est moyen d'après ce qu' on entend...)
Et bien 75€ pré-sertie également chez yam et c'est du BREMBO ca vaut vraiment le coup!!! freinage à sensation garantie après !!!! :powa
lemotard8
Messagede nsc » 11 Fév 2006 15:18
Tube de fourche yam : 127€
Tube adaptable : 108€
Joint spi yam : 10€
Joint spi générique : 8€
fazerjaune - Auteur de :
[CR]98-2001 // Démontage fourche + vidange fourche
"Paillelotte sur virage rectiligne" 12/2005 - "Le carton et les tubes pliés, comment fabriquer votre moto" 01/2006 - "L'art de la trajectoire approximative" 02/2006 édités chez ralentitrophaut.
nsc
Messagede David#2 » 07 Avr 2006 20:02
le coyotte a écrit:big gazzzzz..
:teuteul:
j'allais poser la même question... :D
David#2
Messagede FIZZ971 » 12 Avr 2006 13:08
salut
zete débrouillard et pas cher,je vous ferais voir bientot ma facture de reparation pour une microchute sa va vous calmer pour longtemp....
two présé pa ka fè jou wouvè
FIZZ971
Messagede ghostfazer73 » 24 Avr 2006 12:30
le prix d'un kit chaine????
qui boit la mondeuse benne la dameuse
qui boit la gnole casse la bagnole
qui habite a petit coeur roule en fazer
ghostfazer73
Messagede ghostfazer73 » 26 Avr 2006 12:03
j'ai trouver un super site www.blue-oil.fr il y a de tout des kits chaines offerts une paires de plaquettes pour achats d'un kit chaine(125€)pour fazer, des embrayages (environ 165€ tout les disques, ressort, joints; 400€ chez mon concessionaire) plaquettes 23€60 pour n'importe quel brele.
ghostfazer73
Messagede khelann » 04 Mai 2006 9:02
levier de frein Yam : 36 euros
levier de frein chez Dafy : 14 euros !!!!!!
khelann
Messagede lolau » 19 Aoû 2006 20:26
comparatif des prix intéressant mais moi qui vient de chez bm la différence est encore plus frapante : embrayage bm 540 € chez mon pitit garage du coin 99,50€ montage compris petit coup de main donné
cylindre bloc bm 380 € pitit garage 125€
y pas photo
pour le fafa pas encore le temps de comparer , rien du faire dessus je l'ai depuis 1 semaine et en attente de papier (France vers Belgique) encore 2 voir 3 semaines normalement les boules
un moto : la liberté et le plaisir
lolau
Messagede samfolito » 08 Sep 2006 14:41
J'ai une tete de fourche 2001 a vendre mais j'connais pas l'prix de vente, quelqu'un pourrait m'renseigner ?
Compris rétro.
merci
Anciennement fazermen de la Black team. Est passé dans le clan de la R6 Family.
samfolito
Messagede dadoo » 27 Sep 2006 15:10
quelle couleur ta tête de fourche ?
je viens de casser la mienne :-(
Dadoo
dadoo
Messagede Comte Zero » 27 Sep 2006 15:31
samfolito a écrit:Salut,
Compris rétro.
merci
D'apres un devis fait récement sur ma mienne:
TDF nue (peinte sans autocollants): 345€ TTC
Retro (piece) : 78€ TTC
Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce que l'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense...
Comte Zero
Messagede Fazermax83 » 26 Nov 2006 19:41
Quelqu'un connait le prix d'un optique (modèle 2000) et d'un araignée (le support de l'optique) ??
:sm222:
Fazermax83
Moto: Suzuki 400 DR-Z S
Messagede Fazermax83 » 26 Nov 2006 19:42
Et un compteur aussi ?
Fazermax83
Messagede ghostfazer » 10 Jan 2007 23:40
plaquettes frein AR. chez yam: 35,96 €. Chez cardy: 23,90 € avec carte cardy
ghostfazer
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
