[carbu] Modif carbu avec cornet
rico46
Message par rico46 »
j'ai monté des cornets , chromé de chez martin look a l'ancienne
Savez vous de combien faut monté en gicleurs et si il faut modifier la hauteur des l'aiguilles pour avoir une bonne carburation car la je suis vraiment trop pauvre
Y en a t'il qui on monté ce genre de cornet , ca eviteras que je tombe la rampe 50 fois
de quel type sont les gicleurs mikuni principaux ( mke ou mka) et de ralenti (vm24 ou vm26)
Voila la bete en question
Café racer only
titoo
Re: Modif carbu avec cornet
Message par titoo »
Vu que tu as le pot ixil et les cornets, si c'est toujours la position d'origine sur le carbu, j'essaierai de monter l'aiguille d'au moins 2 crans... pour les gicleurs j'en sais rien!
Comment tu perçois le fait que tu sois pauvre en allumant la machine?
rico46
a partir du mi-regime elle ratatouille et ne prend plus les tours
j'ai monté les aiguille de 2 cran au max , y a du mieux mais ca ratatouille toujours
Café racer only
Alban76
Message par Alban76 »
J'avais trouvé ces réglages sur un site anglais:
Changez le gicleur principal de 115 à 125 sur les carburateurs 1 et 4. Et de 127.5 sur les carburateurs 2 et 3.
Relevez les 4 aiguilles vers la quatrième encoche en bas
titoo
Message par titoo »
Une richesse différente sur les cylilndres ?? !!! :coco17:
Là je suis un peu largué...
Message par buzz »
normal: vu que les cylindres du milieu sont moins bien refroidi, on augmente un poil la richesse pour equilibrer les températures.
plus tu est riche, plus la température de combustion est faible, inversement si tu est trop pauvre... ;)
titoo
Message par titoo »
Il est trop fort buzz!
rico46
Alban76 a écrit :J'avais trouvé ces réglages sur un site anglais:
pas mal je vais testé ça
tu aurais le type de gicleur a tout hazard que je puisse les commandé avant de tout redemonté et de laisser ouvert en attendant de les recevoir :-D
Café racer only
titoo
Message par titoo »
T'as demandé à JB Cafra ou biloo, ils ont un projet café racer en cours, ils doivent avoir abordé le problème!
JB_cafra
Message par JB_cafra »
titoo a écrit :T'as demandé à JB Cafra ou biloo, ils ont un projet café racer en cours, ils doivent avoir abordé le problème!
Oui j'ai le même problème, même cornets et même symptôme moteur, mais je vais faire régler tout ça chez un garage a coté de chez moi spécialisé dans la prépa moteur.
