Petit soucis avec mon milou hier soir...
Guillaume33
Re: Petit soucis avec mon milou hier soir...
Message par Guillaume33 »
Bon je reviens toujours avec mon soucis de démarrage..
Ce matin, j'ai du faire 5 démarrage pour quelle démarre !
Elle démarre et s'arrête aussitôt ..
Je sent que je vais passer des heures sombres à tester le faisceau... :crazyeyes:
Guillaume33
Salut à tous !
Alors je ne sais pas si il y a une relation de cause à effet, mais depuis hier soir je mets la moto sur la béquille centrale et non latérale.
Du coup, elle démarre nickel !
Ce matin idem ...
Y'aurait-il pas un capteur dans un coin qui déconnerai lorsque la moto est sur la béquille latérale ?
Hummmm....
En général, avec béquille latérale sortie et une vitesse engagée, la sécurité empêche de démarrer, et de faire tourner le 4 cylindres.
Sur ta moto :
peut-être un souci sur le contacteur de neutre, ou le système élec qui gère les sécu béquille / point mort ...
Le témoin de point mort fonctionne parfaitement ?
Guillaume33
Salut Laurent,
oui pas de soucis à première vue .
D'ailleurs pourrais-tu me dire à quoi sert le contacteur d'embrayage ? (le petit à la poignée )
J'ai un peu de jeu au niveau du barillet depuis quelques temps, n'est-ce pas lui qui pourrait mettre le bazar ?
Guillaume,
Si tu es bien au neutre, le contacteur d'embrayage ne sert à rien.
Si tu as une vitesse engagée (et béquille rentrée), le contacteur d'embrayage permet de démarrer, à condition de débrayer donc.
A-priori, ce contacteur d'embrayage n'est pas HS sur la tienne.
Mais tu devrais quand même faire un contrôle simple de toutes les sécu (béquille, contacteur d'embrayage, etc ... ).
Cherche un tuto,
Ce contrôle prend quelques minutes.
Ce contrôle , je le fais tous les 2 mois, sur ma 600 FZS.
Guillaume33
Salut Laurent,
Je vais chercher ce tuto comme ça je vais checker toutes les sécurités.
Ce matin elle à parfaitement démarrée (3j de suite), du coup n'est-ce-pas simplement le fait que par moments, elle roule moins (genre 1 à 3 semaines) ?
En tout cas, merci pour tes lumières ! :hi:
Guillaume, un arrêt de 1 ou 2 semaines, ça n'empêche pas de démarrer facilement.
Panne aléatoire, donc pas facile à diagnostiquer :
le souci peut disparaître pendant un test, puis ré apparaître ...
Guillaume33
Salut Laurent comment vas tu ?
En fait je pense que je viens de tomber bêtement sur ce qui créé le problème !
En bricolant sur la fourche, je me suis aperçu que j'avais du jeu dans le barillet !
Du coup j'ai mis le contact, et en bougeant le barillet, un coup j'avais les clignotants, un coup je ne les avais pas !
Donc y'a bien un faux contact à cet endroit !
Du coup demain je vois pour resserrer tout ça.
Guillaume33
Salut !
Pour l'instant je touche du bois, depuis que j'ai resserrer le contacteur sous le naiman, je n'ai plus de soucis !
Je croise les doigts pour que ce soit bien ça qui créé la mise en sécu du CDI ...
Je vous tiens au jus !
A+ V
