[Les pages utiles] Pour le FZS 1000 alias "Milou"
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
J'ai peut être un trou de mémoire mais je n'ai plus souvenir d'un sujet listant les pages utiles au milou (ou peut être avons nous oublier de l'épinglé?)
Merci à fabmoto62 et marignan83 de m'avoir rafraichi la mémoire sans même le savoir :mrgreen:
Petit rappel, pour les anglos saxons et dans certains pays, le FZS 1000 est dénommé FZ1 ou FZS1000 FZ1
Nous allons tout naturellement commencer par la cuvée locale avec :
La Fiche Technique en image
Image la fiche Technique du Fazer 1000 en images par Bambi1013
Les posts sur l'entretien
Entretien FZS 1000
Réglage de l'exup
Entretien et réglage de l'exup by Marignan83
Changement du carter de générateur
Changer ses plaquettes de freins avant by Marignan83
Tarif grosse révision avec distribution
Révision des 60 000 kms et réfection du collecteur d'échappement
Dépose amortisseur fzs1000
Changement cable starter
Remplacement sonde de niveau huile + suppression AIS by Marignan83
Contrôle et réglage des jeux de soupapes à 40 000, 80 000 km, ... by Marignan83
Remplacement chaine +bras oscillant by Marignan83
Remplacement des joints "Spi" et ressorts de fourche by Marignan83
CR reconditionnement amortisseur ar FZS1000 by tintin83
Les posts sur les modifications
Modifications FZS 1000
Boite à air
Remonter les tubes de fourches
Montage demi guidon Rizoma
Montage jauge de temperature
Montage feux arriéres à Leds
Modification biellettes d'amortisseur
Valises latérales et Top-case (SHAD)
Preparation carburateur
Montage d'un interrupteur de marche forcée du ventilateur
montage flancs de carenage fzs1000
Montage de poignées chauffantes
Les liens vers d'autres pages et sites pour le milou
Pages techniques et intervention mécanique sur un FZS 1000 par Iowaz (Anglais) comprend moults liens vers d'autres pages, un mode d'emploi pour transformer son millou en chameau etc :mrgreen:
Pat's Motorcycle page Entretien et modifications du millou (Anglais)
Ronayers Motorsports, schémas éclatés, achat pièces oem (Anglais)
OEM Motorsparts schéma éclatés et commande de pièces (Anglais)
Fazer Technics Entretien et modifications par redpowerteam (Français)
Si ça intéresse du monde ajouter vous au projet, à la suite, un animateur ou moi même mettrons la première page à jour de manière régulière ;)
Règle de principe, votre ajout devra comprendre un lien URL qui ne nécessite qu'un copier / coller pour simplifier cette tâche, celui ci devra comprendre le nom du rédacteur / propriétaire / auteur de la page, le nom de celle ci si possible afin de laisser le crédit à qui de droit, un bref aperçu du genre d'info qu'on trouve sur le site/page et la langue devra être préciser.
Si toutefois vous vous lancer dans votre popre C.R. poster le dans le forum FZS1000 et nous l'ajouterons certainement aux posts et C.R. à voir :-D
Bonne lecture... C'est à vous de jouer lps_paix
Modérateur (définition)
Personne chargée de l'animation et de la bonne tenue des forums.
Sur un forum, un modérateur est une personne chargée du bon respect de la netiquette et de la charte du forum.
Les modérateurs disposent d'outils non accessibles au commun des membres leur permettant notamment d'effacer des messages ou d'exclure des membres.
La difficulté du rôle du modérateur est que les cas de modération sont souvent affaire d'appréciation.
fabmoto62
Re: [Les pages utiles] Pour vos FZS 1000
Message par fabmoto62 »
Bon et bien je vous mets un lien vers OEM Motorsparts que vous connaissez sûrement, dans le même style que Ronayers Motorsports, schéma éclatés et commande de pièces
http://www.oemmotorparts.com/oem4.asp?M=Yamaha&T=FZS%20FAZER%20%201000&Y=2001&L=YA-FZS-FAZER-1000
Rien ne sert de courir, il faut pourrir à point !
Grand V à tous!
fabmoto62
Encore un pour l'entretien et modification du Milou ( en français )
Fazer Technics chez redpowerteam ( on pourrait croire que la moto en première page de présentation ressemble à celle d'un Fazerman avec sa full mat :teuteul: )
http://redpowerteam.free.fr/index.php?content=accueil
Grand V à tous!
lolopepone
Re: [Les pages utiles] Pour le FZS 1000 alias "Milou"
Message par lolopepone »
salut,
je cherche des infos pour changer mes bougies sur ma mob...fazer1000 exup de 2002...avec photos si possible...
Nylha
Message par Nylha »
Bah tu souleves le reservoir et tu as acces aux bougies.
De memoireje crois qu'il y en a une pour laquelle c'est un peu galere a cause du cadre qui gene un peu
FZS 1000 2001 => En cube à 250... RIP ma pepette
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
FZ1 S 2006 => 100000 bornes , En recherche d'un rotor ...
Laucian
Message par Laucian »
Bonjour j'ai un moteur de 1000 fazer de 2003 a changer, j'aurai voulu savoir si vous pouvez me dire de qu'elle année a qu'elle année je peut prendre un moteur !!
merci d'avance
obobo
Message par obobo »
2001-2005
DAMS1177
Message par DAMS1177 »
bonjour dommage le lien sur le sujet sur le montage d une jauge de temperature d eau est mort
Jeromia
Message par Jeromia »
Les Milou commençant par avoir de la bouteille, nombreux sont ceux qui rencontrent des petits soucis électrique, neiman ou carburation.
Ce site en allemand (traducteur auto activée) créé par le créateur de l'ODB pour le Milou, regorge de bonnes infos concernant les problèmes rencontrés : http://cvieth.bplaced.net/motorrad_probleme.html
Dans le menu déroulant Moto+, vous trouverez d'autres infos intéressantes ...
