grizzzlyyy a écrit :merci pour le Mp
Petite question : que conseilles tu comme colle pour les protéges carter ?
le bon compromis entre adhérence, protection, demontage possible au cas ou.....
vu ca chez artmeca:
http://www.artmeca-concept.com/catalog/ ... af3e2e0580un pote me conseille : sader fortissimo
j'ai vu aussi colle a paré brise.....
quand penses-Tu ?
La colle art méca concept est super bien
La colle à pare brise ça tient pas super
Moi j'avais mis de la colle haute température moteur ça tient à mort mais difficile à enlever ! ! !
Bon je poursuis mes recherches depuis le temps !
Mon contact pour un poly complet est tomber à l'eau suis vert . . .
Donc ça sera TDF futura
+ une coque mais laquelle ? ? ?
J'ai plusieurs options suite à mes recherches :
Modèles de base ou alors adaptation comme celle du R1
Si vous savez ou je peux trouver les coques suivantes je suis preneur :
Coque R1 de Alain reveret de la SRC de 2006
Comment adapter cette coque de R1 2002 2003 ? ? ?
Coque de Yohann Garonnat de la SRC 2006
Coque de Olivier Ulmann de la SRC 2006
Et enfin je pensais à un amorto de direction mais étant donné mes pontets rabaissés, un hyperpro ne passe pas ; sur cette photo, il y a un amorto sur les bras de fourche.
Avez vous des infos sur ce montage : type d'amorto et surtout le système de fixation ? ? ?
Emeric
