krick bloqué cause bougie trop longue
- Inscrit(e)
bonjour à tous j ai un problème avec mon scooter 50cc la bougie été trop longue et je savais pas j ai voulu le démarrer avec le krick problème sa a casser la bougie à l intérieur et mon krick reste bloqué en haut si quelqu'un peut m aider et me dire quoi faire svp de plus je connais rien en mécanique merci à vous
- Twin poussif
Re: krick bloqué cause bougie trop longue
Bonjour, si ton kick reste bloqué c'est surement qu'un morceau de bougie est bloqué entre la culasse et le piston. Tu pourrais surement débloquer en faisant tourner à la clef ton vilebrequin à l'envers mais si un morceau même tout petit reste dans le cylindre ça n'ira jamais.
De mon point de vue il n'y a qu'une solution propre et sûre pour tout vérifier c'est de déculasser...
- Inscrit(e)
merci de votre aide je connais rien à la mécanique pensez vous que je peut le faire moi ou c c'est trop compliqué et quel son les risques merci
- Twin poussif
Touner le vilo à l'envers n'est pas compliqué mais récupérer les débrits de bougie en déculassant c'est inenvisageable sans un minimum de connaissances...
Le risque c'est que des morceaux de porcelaine se baladent dans le cylindre (si on ne déculasse pas) et ça c'est pas bon.
- 4 pattes asthmatique
Comme le kick est bloqué, il y a très probablement des dégats au niveau cylindre / piston. D'où la nécessité de déposer ces pièces (c'est compliqué et assez long).
Trouvez un copain compétent, ou un pro ...
Quel modèle de scooter ? année ? km ? 2T ou 4 T ?
